Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje.
mihis 31 Lip 2017 23:18 9054 6
  • #1 16618947
    mihis
    Ocena: 3
    Posiadam wymienioną w temacie ładowarke, jednak przestała ona ładować - cały czas swieci sie zielona dioda co onzacza pełne naładowanie, napiecia na zaciskach ładowania brak. Po rozkreceniu wyglada tak jak na obrazkach, 12v dioda zenera oraz szary duży rezysor strasznie sie grzeją a dioda nie przepuszcza napiecia. Po zwarciu diody napiecie jest podawane ale rezystor wrecz parzy. Wydaje mi sie ze tranzystor na drugim zdjeciu mogl sie przepalic i to on jest powodem zamieszania. Jednak wolalbym uslyszec opinie kogos bardziej obeznanego
    • Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje. 1501535888184-1738755215.jpg (2.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje. 1501535859842639414707.jpg (2.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje. 1501535822630-195780058.jpg (3.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje. 1501535712333-254220553.jpg (603.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16619016
    gumisie
    Ocena: 2486
    Której ?, tej zenera 12V D3, czy D9 ?.
    I od tego trzeba było zacząć (pomierzyć, wymienić) a nie od jakichś eksperymentów.
  • #3 16620015
    mihis
    Ocena: 3
    [quote="gumisie"]
    mihis napisał:
    tej 12v d3
    Wyminilem tranzystor oraz diode 12v d3. Dalej bez zmian, rezysor oraz dioda parzą. Napiecie na na wejsiu rezystor wynosi 16.6V a na wyjsiu 11V, przez diode dalej nie przechodzi napiecie. A na obu nozkach tranzystora napiecie 16.5V. Nie mam kompletnego pojecia jak podejsc do tego, jak mam cos zmierzyc to prosze pisac zaraz dodam wartosci
  • #4 16620191
    gumisie
    Ocena: 2486
    Zrób zdjęcie PCB od strony druku tak aby była widoczna cała płytka, podaj również symbol tego tranzystora.
  • #5 16620459
    mihis
    Ocena: 3
    Wyglada to tak jak a obrazkach ( tak wiem mega prowizorka ale kupilem tranzystor w zlej obudowie plus chcialem zobaczyc czy dziala).
    Tranzystor o ktorym mowa to IRFR5305 Ja zamontowalem IRF5305 ale to generalnie to samo
    Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje.Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje.Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje.Ładowarka sparky BR2 12E-CH nie ładuje.
  • #6 16621236
    gumisie
    Ocena: 2486
    Ten rezystor wraz z diodą D?/12V tworzą układ stabilizatora napięcia 12V wykorzystanego do zasilania układu sterującego. Powodem grzania się tych elementów jest uszkodzenie któregoś z podzespołów tego układu. Wymontuj US 4060 i sprawdź napięcie (12V) na wyjściu tego rezystora, o ile nadal będzie zaniżone powtórz tą samą czynność z US LM358. Poza tym do sprawdzenia pozostałe diody jak i również te dwa pozostałe tranzystory.
  • #7 17526674
    piotrekslup
    Ocena: 9
    W mojej przy identycznych objawach uszkodzona była dioda zenera 3V. Po wymianie działa jak należy.
Użytkownik zgłasza problem z ładowarką Sparky BR2 12E-CH, która przestała ładować, mimo że zielona dioda wskazuje pełne naładowanie. Po rozkręceniu urządzenia zauważono, że dioda zenera 12V oraz rezystor się przegrzewają, a napięcie na zaciskach ładowania jest zerowe. Po wymianie tranzystora i diody zenera problem nie ustąpił. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenia napięcia na różnych elementach układu oraz wymiany potencjalnie uszkodzonych komponentów, takich jak diody i tranzystory. Inny użytkownik sugeruje, że w podobnym przypadku uszkodzona była dioda zenera 3V.
