Karta pamięci chce się sformatować - "E:\ nie jest dostępny."
Aluap 03 Sie 2017 17:01 2616 3
  • #1 16623519
    Aluap
    Mam problem z firmową kartą pamięci aparatu. Przy wyjęciu z aparatu (Nikon D5300 jeśli to istotne) i podłączeniu do komputera wszystko było ok, niestety po przejrzeniu kilku fotografii komputer zwariował i odłączył kartę. Przy ponownej próbie wyskakuje powiadomienie:
    "Przed użyciem dysku znajdującego się w stacji dysków E: musisz go sformatować."
    Oczywiście klikam "anuluj", bo zależy mi na jej zawartości. Następnie wyskakuje drugie okno z odmową dostępu o treści:
    Wolumin nie zawiera rozpoznawalnego systemu plików.
    Sprawdź, czy załadowano wszystkie wymagane sterowniki systemu plików i czy wolumin nie jest uszkodzony."
    Dodam, że przy włożeniu karty do aparatu wyskakuje powiadomienie "karta niesformatowana, sformatuj kartę".
    Przy włożeniu do innego komputera mam to samo.
    Próbowałam uratować pliki programem "Zero Assumption Recovery". Najpierw byłam w stanie je oglądać, ale po przerzuceniu tych plików z programu na pulpit a jeszcze później na pendrive też są problemy.
    Na komputerze z programem wyskakuje:
    "Przeglądarka fotografii Windows nie może odtworzyć tego obrazu, ponieważ nie obsługuje tego formatu pliku lub nie zainstalowano jej najnowszych wersji"
    Zaś po otworzeniu zdjęć na pendrive pisze, że nie można otworzyć tego pliku.
    Mogę jeszcze powiedzieć, że karta jest pełna (jeśli ma to znaczenie)
    Bardzo proszę o pomoc, bo zależy mi na tych zdjęciach. Jeśli jakiś inny program, bez problemu ściągnę. Natomiast jeżeli powinnam coś wykonać ręcznie to proszę mi to jakoś dokładniej opisać, bo niestety w tych kwestiach jestem zielona.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 16623553
    DiZMar
    Ocena: 6572
    No cóż karta uszkodziła się. Jedynie informatyk z doświadczeniem może poradzić i to niekoniecznie.
  • #4 16623566
    DiZMar
    Ocena: 6572
    Na przyszłość bezpieczniej jest podłączyć aparat kablem do komputera bez wyjmowania karty i skopiować (nie przenosić) wszystko. Trwa to znacznie dłużej niż z kartą w czytniku ale znacznie bezpieczniejsze. Po prawidłowym skopiowaniu sformatować kartę.
