Wolny start podlaczenie do urzadzenia Przecinarka do glazury Macallister KF1800L
jawik40 07 Sie 2017 20:20 3666 4
  • #1 16630092
    jawik40
    Ocena: 12
    Witam. Zakupiłem kostkę do wolnego startu. Chciałem zamontować ja w przecinarce do glazury Macallister KF1800L.
    Nie bardzo wiem jak i gdzie podłączyć przewody. Nie dysponuje schematem elektrycznym przecinarki. Wiem że jest opis na obudowie soft. Ale jak by mógł mi ktoś wytłumaczyć jak chłop krowie na rowie z oznaczeniem przewodów typu L,N.
    Bardzo proszę o pomoc i możne ktoś ma schemat elektryczny tego urządzenie
    • Wolny start podlaczenie do urzadzenia Przecinarka do glazury Macallister KF1800L b78bbe80ce71f898220444e0e2fc7811.jpg (37.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wolny start podlaczenie do urzadzenia Przecinarka do glazury Macallister KF1800L Bez nazwy.png (71.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16630475
    D214d3k
    Ocena: 631
    Do A i B zasilanie za włącznikiem. A i C silnik.
  • #3 16630696
    jawik40
    Ocena: 12
    Dziękuje za podpowiedz. Ale mam pytanie .Czy A podpinamy do fazy czyli L a B do neutralnego czyli N. Czy A podpinamy do rozciętego przewodu fazy L i do drugiej końcówki przewód B fazy L. Próbowałem podpiąć to tak jak napisałeś ale przed przełącznikiem i nie było żadnego skutku Bardzo bym prosił o jakiś schemacik jeśli to możliwe.Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #4 16631064
    D214d3k
    Ocena: 631
    Nie ma znaczenia. To jest za wtyczką a w gniazdku nie wiesz gdzie masz linię a gdzie neutralny tym bardziej w kablu. Przy podłączeniu na stałe do jednego gniazdka można mieć nad tym kontrolę ale przy wielu gniazdkach już nie. Pewne jest tylko uziemienie.
  • #5 16631410
    jawik40
    Ocena: 12
    Witam kolegę. W tym cały pomysł by nie montować tego w gniazdku tylko wewnątrz urządzenia. A tam jest mnóstwo przewodów miedzy innymi do pompy wodnej ,do lasera,do oświetlenia oraz do rożnych kontrolek.Zlokalizowałem przewód 230V zasilający maszynę ale jak się tam podpiąłem to maszyna nie chodzi a pompka wodna wariuje. Jak kolega nie wie jak to podłączyć to proszę nie podawać ogólnikowych rozwiązań bo takie można znaleźć na elektrodzie. Chodzi o konkrety.Pozdrawiam
