Windows 10 – brakujące 15 GB na dysku C, różnica w zajętości folderów a wolnym miejscu
Ari911 17 Gru 2007 01:52 2309 7
  • #1 4596073
    Ari911
    Ocena: 19
    Witam mam na dysku C 39 gb i 9,20 wolnego miejsca i po obliczeniu wielkość folderów 16gb zajęte i nie pytam gdzie mi się podziało około 15gb z dysku na pozostałych 2 dyskach co mam po 20gb wszystko się zgadza tylko z tego zniknęło 15gb :cry:
  • #2 4596080
    Interno
    Ocena: 52
    Dysk C systemowy?
    Sam zliczałeś czy pokazuje Ci to we właściwościach lub inny program?
    Poszukaj błędów, uruchom odkurzacze i zrób defragmentacje.
    Ponownie sprawdź.
  • #3 4596200
    adams987
    Ocena: 138
    No jeszcze ukryte foldery i obszar pamięci wirtualnej. Mały plik o rozmiarze 1k i tak zajmuje 4kB.
  • #4 4596366
  • #5 4596410
    adams987
    Ocena: 138
    Zakładam, że na tych małych dyskach masz duże pliki i wtedy rozmiar pliku np wynosi 2 445 200 b a na dysku zajmuje 2 445 312 b. Pokaże się 2,33MB w obu przypadkach. Różnica procentowo minimalna. Na dysku C masz dużo małych plików typu 12 666 b które zajmują 16 384 b - tu rozmiar jest 16kB, a różnica procentowo już ogromna bo prawie 30%. Bardzo mały plik zajmie zawsze 4kB chociaż jego rozmiar będzie poniżej 1kB i wtedy tracisz ponad 75%.
    Zworki nic tu nie mają do rzeczy. Mogłeś nie dodać jeszcze ukrytych plików, i miejsca zarezerwowanego na plik wymiany, zależy w jaki sposób liczyłeś zajęte miejsce. Dyski 40GB ma trochę mniej , zresztą każdy , bo producenci stosują przelicznik 1000 między jednostkami B , kB, MB, GB a faktycznie jest 1024 i ta różnica jest na każdym dysku.
  • #6 4596428
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    :arrow: Ari911
    W opcjach folderow odznaczyles ukrywanie plikow chronionych?
    Uzyj ATF Cleaner i usun wszystko z temp itd.
    Zobacz tym programem co zajmuje najwiecej:
    http://www.jgoodies.com/freeware/jdiskreport/
  • #7 4597165
    DjAsfalt
    Nie zgodzę się z Tobą Adams. Kiedyś zginęło mi w ten sposób blisko 20GB. System pokazywał, że pliki są ale uszkodzone. Straciłem blisko 20GB danych, a potem okazało się, że zworkę miałem zmienioną na capatiblity czy coś w tym rodzaju czyli ograniczenie dysku do 32GB.
    Tak, więc jeśli przenosiłeś dysk, sprawdź jak ustawiłeś zworkę, a potem dopiero szukaj problemu programami diagnostycznymi.
  • #8 4598281
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    A spróbuj wyłączyć przywracanie systemu.
✨ Użytkownik zgłasza brak około 15 GB wolnego miejsca na dysku systemowym C, mimo że suma widocznych folderów wynosi około 16 GB, a całkowita pojemność dysku to 39 GB. W dyskusji zwrócono uwagę na kilka potencjalnych przyczyn tej różnicy: obecność ukrytych plików i folderów, zarezerwowane miejsce na plik wymiany (pamięć wirtualna), różnice w sposobie liczenia rozmiaru plików (alokacja minimalnego klastra 4 KB, co powoduje większe zajęcie małych plików), a także na różnice w jednostkach pojemności stosowanych przez producentów dysków (1000 vs 1024). Sugerowano sprawdzenie ustawień zworki dysku, która może ograniczać widoczną pojemność, oraz wyłączenie funkcji przywracania systemu, która może zajmować dodatkowe miejsce. Rekomendowano użycie narzędzi do czyszczenia dysku (np. ATF Cleaner) oraz programów do analizy zajętości dysku (np. JDiskReport). Zalecano także defragmentację i sprawdzenie dysku pod kątem błędów.
