Unitra Amator 3 - Brak prawego kanału, napięcie na GML026 nóżka 6 tylko 2V
mongo321 08 Sie 2017 20:35 1149 14
  • #1 16631856
    mongo321
    Ocena: 3
    Próbuje wskrzesić moje starego Amatora 3, a raczej jego resztki. Został sam moduł wzmacniacza.
    Problemem jest brak prawego kanału.
    Wszystko od UL1321 do GML026 Sprawdzone. Każdy element sprawdzony.
    Wyjścia na UL1321 sprawdzone miernikiem. Zgadzają się z tymi podanymi w schemacie.
    Tylko na GML026 na nóżce nr 6 ma być 13V. U mnie z pomiarów wyszły ~ 2V.
    W głośniku słychać buczenie, drugi gra normalnie.
    Proszę o pomoc.
    Na zielono gałąź, która nie gra.
    Na czerwono obszar sprawdzony miernikiem.
    Gałąź też próbowałem miernikiem mierzyć ale napięcie różni się o milivolty albo wcale.
    Proszę o pomoc bo już kończą mi sie pomysły.
    • Unitra Amator 3 - Brak prawego kanału, napięcie na GML026 nóżka 6 tylko 2V amplituner_amator_3_stereo_aws-110_2.jpg (632.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    To może zamień GMLe miejscami .
  • #3 16631924
    mongo321
    Ocena: 3
    Były zamienione.
    Oba GMLe graja. Tylko na tym lewym kanale.
    Na prawym cisza.
    Ze schematu wnioskuje że pin nr 6 GMLa to wejście. Niestety są tam około 2V zamiast 13V.
    Po wylutowaniu GML na prawym oczywiście nadal są 2V
  • #4 16631935
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Jak to wejście dotkniesz palcem powinno buczeć .
    Masz oscyloskop ?
  • #5 16631936
    DiZMar
    Ocena: 6557
    Może C416 przywiera? Nic innego poza układem na obniżenie napięcia na pin6 nie widzę.
  • #6 16631943
    D214d3k
    Ocena: 629
    4 i 13 nogę sprawdź one zasilają 2 sekcje przedwzmacniacza.
    Zrób sobie szukacz sygnału ze wzmacniacza z głośnikiem i niepotrzebnego przewodu od miernika. Można użyć jakiś stary projekt z dna szuflady na przykład z TDA 2005. Tylko wrzuć kondensator ceramiczny na wejście sygnały żeby nie upalić jak trafisz na punkt z napięciem. Bez tego w audio trochę ciężko się poruszać.
  • #7 16631960
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    C415 nie ma zwarcia lub upływności ? Wylutuj i zmierz na nodze 6 GML-a lub podmień ten kondensator.
  • #8 16631988
    mongo321
    Ocena: 3
    Masz oscyloskop ?
    Nie oscyloskopa nie posiadam. Ale jak będzie trzeba to załatwie sobie.
    I to jest chyba to. Wiem że metoda ta nie do końca daje 100% odpowiedź ale mam "piszczek" i sprawdzanie półprzewodników <w jednej funkcji> w mierniku na sprawnym kanale pokazuje 116 za to tym co nie gra nic a nic nie pokazuje.
    Możliwe że brak przejścia też obniża tak napięcie ?
    Na nóżkach 4 i 13 przedwzmacniacza jest napięcie zgodne z schematem Amatora.
    Pomysł z małym wzmakiem i głośniczkiem bardzo fajny. Pomyśle nad tym.
    Chyba chodzi o C416 czyli to co kolega wcześniej wspominał.
  • #9 16632017
    marian1981.02
    Ocena: 755
    Nie chodzi o tego tylko o elektrolit 10uF jest to chyba C415, słabo widać na tych schematach.
  • #10 16632041
    mongo321
    Ocena: 3
    Faktycznie. Mój błąd.
    C426 był wymieniony bo dla mnie podejrzanie wyglądał.
    C415 jest sprawny.
    Rezystory R419 i R427 również w normie.
    Schematy są ogólnie niskiej jakości ale tylko to znalazłem na forum. Lecz większość da się odczytać.
  • #11 16632057
    marian1981.02
    Ocena: 755
    A skąd wiesz, że C415 sprany? Cudów nie ma skoro wszystko sprawne to musi działać.
  • #12 16632069
    mongo321
    Ocena: 3
    A skąd wiesz, że C415 sprany? Cudów nie ma.
    Kondensatory na tej lini między przedwzmacniaczem a końcówką były wylutowane i sprawdzone miernikiem. Więc raczej na pewno miernik nie kłamie.
    Rezystory sprawdzałem wylutowując jedną nóżkę i miernik podłączając.
  • #13 16632080
    marian1981.02
    Ocena: 755
    No to skoro GML podmieniony, wszytko w okolicach sprawne to zostaje UL1321.
    Zamień przewody miejscami K33 z K37.
  • #14 16632652
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Jakbyś dobrze szukał to byś znalazł. 29.04.2017 wrzuciłem schemat Amatora - Charakterystyka techniczna i myślę że w dobrej jakości.
  • #15 16633571
    mongo321
    Ocena: 3
    Padnięty jednak był ten UL1321.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik próbuje naprawić wzmacniacz Unitra Amator 3, który ma problem z brakiem prawego kanału. Po sprawdzeniu wszystkich elementów od UL1321 do GML026, stwierdzono, że na nóżce 6 GML026 zamiast oczekiwanych 13V jest tylko 2V. Użytkownik rozważa różne przyczyny, w tym możliwość uszkodzenia kondensatora C416 oraz sprawdza napięcia na nogach przedwzmacniacza. Po wymianie GML026 i dalszym testowaniu, okazało się, że uszkodzony był UL1321, co ostatecznie rozwiązało problem.
