Seicento 900 - Swiatla mijania nie działają, pozostałe ok
przemonk25 10 Sie 2017 09:05 5994 14
  • #1 16634330
    przemonk25
    Ocena: 24
    Podczas jazdy przestały świecić światła mijania. Pozostałe światła (postojowe, drogowe), kierunkowskazy itd działają poprawnie. Tylko światła mijania nie działają. Bezpieczniki sprawdzone. Jeden był lekko przypalony. Wymieniłem go. Co może być przyczyna niedziałania świateł?
  • #2 16634348
  • #3 16634368
    przemonk25
    Ocena: 24
    Dodaje zdjecie żarówki. Spalona?
    • Seicento 900 - Swiatla mijania nie działają, pozostałe ok WP_20170810_09_36_01_Pro.jpg (531.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16634383
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Witam .
    Żarówkę(żarówki) sprawdzisz kawałkiem przewodu dołączonego do akumulatora.Jeżeli dobre ,do sprawdzenia zasilanie przy lampach ,kontrolką wykonaną z żarówki przykładowo 12V/4W .
  • #6 16634416
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    szpoak napisał:
    Może też być brak napięcia z przekaźnika na światła mijania.
    W 900-setce chyba nie ma takiego przekaźnika, tam jest "bezpośrednio" z przełącznika.
  • #7 16634443
    przemonk25
    Ocena: 24
    szpoak napisał:
    Żarówka spalona
    Dzięki. Czyli obie spalone :) Kupie nowe i dam znac ;)
  • #8 16634460
  • #9 16634465
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    szpoak napisał:
    A nie gotuje się włącznik świateł przy maksymalnym obciążeniu (mijania + drogowe) ?
    Przecież są żarówki H-4 ,i zmiana jest ,mijania lub drogowe nie wszystkie razem.
  • #10 16634472
  • #11 16634479
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Jeżeli dobrze pamiętam Seicento nie miały przekaźników świateł.Jaki problem sprawdzić na bezpiecznikach(od świateł mijania) czy jest zasilanie?,myślę że żaden ,kontrolka w rękę i po sprawie.
  • #12 16634914
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    szpoak napisał:
    Aż poczytam z ciekawości zaraz bo mi się nie chce wierzyć że Fiat taki numer zrobił
    No tak jest, przekaźnika "przełączającego" światła nie ma, tylko bezpośrednio z przełącznika (tzw. pająka pod kierownicą. A czy się gotuje? No raczej nie, ja już jeżdżę tym "wynalazkiem" jak piszecie, 15 lat a sam fiacik ma 19 i ze światłami nigdy nie było i nie ma problemu. Więcej problemów z tą instalacją to jest z brakiem masy na tylnych lampach i w wielu innych miejscach.
  • #13 16635023
  • #14 16635299
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    szpoak napisał:
    Każdy problem jest rozwiązywalny a tym we Fiacie skończyły się części ze 126p gdy Seja robili...
    Mam na mysli ten godny uwagi wynalazek:
    No z tym to masz rację, u mnie już dawno główna masa silnik - karoseria jest wymieniona ta taki właśnie. Na tylnych lampach problem z masą to jest taki że chyba te styki - wsuwki są zbyt słabe, zbyt delikatne i bardzo często się przegrzewają (chyba), styki normalnie się robią czarne, tracą kontakt i "choinka" gotowa, już dawno pomiędzy stykami tylnych lamp porobiłem dodatkowe przewody masowe pomiędzy styk masy w lampie (na lut) i karoserią, "na krótko", aby nie ciągać przewodów tak jak instalacja i mam spokój z "choinkami", (no jednak trochę szkoda bo święta z choinką to fajna rzecz :D :D ).
  • #15 16635386
    przemonk25
    Ocena: 24
    Problem rozwiazany ;) Wymieniłem żarówki i juz jest ok ;). Dziekuje za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z brakiem działania świateł mijania w samochodzie Seicento 900, podczas gdy inne światła działały poprawnie. Po sprawdzeniu bezpieczników, które były lekko przypalone, użytkownik wymienił je, ale problem pozostał. Uczestnicy dyskusji zasugerowali kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie włącznika świateł, przepalenie żarówek, brak napięcia z przekaźnika oraz bezpośrednie połączenie z przełącznikiem. Po dalszym sprawdzeniu, użytkownik potwierdził, że obie żarówki były spalone i po ich wymianie problem został rozwiązany.
