Quad KDX 125cc - Naciagniecie lancucha
korzon998pl 12 Sie 2017 10:47 13722 10
  • #1 16637810
    korzon998pl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witajcie. . Potrzebuje pomocy. Napiszcie proszę jak mam naciągnąć łańcuch w quadzie. Widziałem tu już taki wątek ale jest zamknięty j w moim przypadku nieco inaczej to wygląda. Wrzucam kilka fotek. Quad KDX 125cc - Naciagniecie lancucha Quad KDX 125cc - Naciagniecie lancucha Quad KDX 125cc - Naciagniecie lancucha
  • #3 16637862
    korzon998pl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Ale pewny nie jesteś?
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 299
    Jestem tylko całkiem śrób nie odkręcić tych na boku tylko je zluźnij a te 2 z tyłu naciągaj czyli kręci w prawo i licz obroty żeby tyle samo było z lewej co z prawej bo jak źle ustawisz to ci będzie kośic i może łańcuch spadać naciągane z umiarem za bardzo naciagniety tez nie może być.
  • #5 16637942
    korzon998pl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Z tym że te 2 długie sroby są wieczne do końca.
  • #6 16637960
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    korzon998pl napisał:
    są wieczne
    Co to oznacza ten wyraz? Są wkręcone do końca, bo łańcuch jest naciągnięty i albo trzeba go skrócić, albo wymienić na nowy.
  • #7 16639992
    korzon998pl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    są wkrecone do końca miało być. Btw. Jakiś chiński łańcuch bo nie ma na nim spinki.
  • #8 16650903
    korzon998pl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Pytanie jeszcze jedno gdzie powinien być podłączony ten przewód. Leci z niego paliwoQuad KDX 125cc - Naciagniecie lancucha
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 299
    Nigdzie to wężyk do spustu paliwa z komory gaźnika jak ci leci paliwo to pewnie ci się zaworek z plywakiem zawiesił albo jakieś zanieczyszczenie powoduje niedomknięcie tego zaworka . Wężyk ma zwisa pod silnik żeby paliwo nie leciało po silniku
  • #10 16652164
    korzon998pl
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Dzięki za szybką odpowiedź. Powodem cieknacego paliwa był syf w gazniku. Po wyczyszczeniu gaznika problem zniknął.
W dyskusji poruszono temat naciągania łańcucha w quadzie KDX 125cc. Użytkownicy zalecają poluzowanie czterech śrub po bokach oraz wkręcanie dwóch długich śrub z tyłu, pamiętając o równomiernym naciąganiu z obu stron, aby uniknąć kośnienia łańcucha. W przypadku, gdy śruby są wkręcone do końca, sugeruje się skrócenie lub wymianę łańcucha. Dodatkowo, poruszono problem cieknącego paliwa, który okazał się być spowodowany zanieczyszczeniem w gaźniku, co zostało rozwiązane przez jego czyszczenie.
