Renault Magnum 480 dxi 2011r - nie można skalibrować sprzęgła w automacie
biernato1 15 Sie 2017 13:59 3303 6
  • #1 16643291
    biernato1
    Ocena: 17
    Witam ,auto ma założone nowe sprzęgło kompletne ,w tym samym czasie zakładane były nowe hamulce z przodu,po naprawie nie można skalibrować sprzęgła ,dwa pierwsze testy przechodzi pozytywnie parametry w normie ,natomiast trzeciego testu na zapalonym silniku nie udaje się zrobić.Kalibracja robiona Jaltestem potem Delphi . Aktywne błędy to MID 130 PSID 204 FMI 8 i drugi MID130 PSID 28 FMI 7 .Wiem ze ten pierwszy błąd jest od przedniej osi ,podmienialiśmy czujniki abs ale nic nie pomogło. Podczas testu czujników obydwa koła przednie pokazują prędkość 230km/h .Podejrzewam że z tego powodu nie można zrobić kalibracji ,ktoś coś pomoże gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 16646157
    cielak1989
    Ocena: 152
    Albo jest nieszczelność pomiędzy siłownikiem sprzęgła a zaworem PWM również zawór może być uszkodzony ? Zrób test szczelności o ile masz taka możliwość w testerze
  • #3 16646290
    kakibara
    Ocena: 1275
    Do kalibracji uzywam texy i tez jest zawsze problem z kalibracja nigdy jeszcze nie poszlo w zadnej za pierwszym razem. Dwa nie podwazam jakosci uslugi - ale napisz dlaczego wymieniales sprzeglo - czy prewencyjnie czy auto stanelo na drodze - pytam sie poniewaz pare razy w komplecie ze sprzeglem szla gora skrzyni do naprawy - tloczki.
  • #4 16648153
    biernato1
    Ocena: 17
    Witam,wymieniłem sprzęgło bo auto ma 970 tys km , nie znałem dokładnej historii ,również w ASO nic nie było na ten temat.Decyzja była dobra gdyż sprężyny w tarczy były popękane ,prawdopodobnie było jeszcze było to fabryczne sprzęgło.Został założony komplet sachsa wraz z nowym wysprzęglikiem. Skrzynia została ponownie odsunięta i jak się okazało tuleja po której suwa się wysprzęglik była dociśnięta do tarczy dlatego nie można było zrobić kalibracji.Po dokładnych pomiarach wyszło że wysprzęglik ma nieznacznie inne wymiary niż oryginalny. Jako że tego nie da się skrócić została skrócona tarcz o 3mm w miejscu frezowanym po czym wszystko zostało z powrotem złożone. Kalibracja udała się za pierwszym razem ,po ruszeniu błędy zniknęły skrzynia prawidłowo zmienia biegi.Dziwne tylko że części zamawiane wg nr vin jednak nie pasują ...
    Dziękuje za zainteresowanie tematem
  • #5 16649316
    kakibara
    Ocena: 1275
    Dziwne powiem ci ze kiedys kolega zalozyl odwrotnie tarcze sprzegla na poczatku przy odpaleniu chwile popukalo i oczywiscie nie mozna bylo ustawic kalibracji - poniewaz wyciagnac skrzynie to 40 minut szybko mu pomoglem zmiana na dobra strone i po problemie - na drugi dzien telefon niskopodwoziowka i z powrotem garaz - uszkodzony wysprzeglik cieknie olej.
    Od tamtego momentu tarcza w lape na wielowypust i czy pasuje.
  • #6 16649985
    biernato1
    Ocena: 17
    Sam już nie wiem,chyba wszystko zrobione w CHRL.. wysprzęglika nie ma możliwości skrócić choć to on był winien więc trzeba było tarcz skrócić na tokarce.Auto już w trasie na razie jest dobrze i oby tak zostało .Jeśli o tarcz chodzi to strony różnią się średnicą zewnętrzną wielowypustu i tą większą jest skierowana w stronę skrzyni,przynajmniej u mnie tak jest założone.Kolejnym razem muszę sprawdzić jak to wygląda przed rozbiórką,mechanik twierdził że odwrotnie tarczy nie można założyc
✨ Użytkownik zgłosił problem z kalibracją sprzęgła w Renault Magnum 480 dxi z 2011 roku po wymianie sprzęgła i hamulców. Kalibracja nie powiodła się pomimo pozytywnych wyników w dwóch pierwszych testach. Wskazano na błędy MID 130 PSID 204 FMI 8 oraz MID 130 PSID 28 FMI 7, związane z przednią osią. Po wymianie sprzęgła na zestaw Sachsa oraz nowym wysprzęgliku, stwierdzono, że tuleja wysprzęglika była zbyt blisko tarczy, co uniemożliwiało kalibrację. Po skróceniu tarczy o 3 mm kalibracja zakończyła się sukcesem. Użytkownik zauważył, że części zamawiane według numeru VIN nie pasowały.
