[ATmega88PA-PU][C] hc-06 i brak reakcji mikrokontrolera
PIterCziter 15 Sie 2017 15:56 1059 7
  • #1 16643502
    PIterCziter
    Poziom 7  
    [code]Witam , złożyłem prosty układ na płytce stykowej który po wysłaniu znaku 'A' zapala diode, ale jak w tytule coś poszło nie tak , moduł bt jest podłączony przez konwerter do mikrokontrolera (oczywiscie Rx i Tx zamieniłem), do zasilania konwertera (Low)zastosowałem dzielnik napiecia co daje 3,3 / 3,2 V , co do aplikacji stosowałem bluetooth controller , i blutooth terminal , (bez problemu łączyłem sie z modułem )problem na pewno nie tkwi tutaj , kod wydaje się wporządku lecz tą kwestię pozostawię wam :P
    wczesniej zamiast if'a , użyłem instrukcji switch , bo mialem zamiar nie tylko zapalac jedną diode , ale to aktualnie nie ma znaczenia .
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 16644709
    PIterCziter
    Poziom 7  
    nie mam konwertera przez który mogł bym połączyć sie z komputerem i sprawdzić , myślalem że zrobie to na ustawieniach fabrycznych , ale wychodzi na to ze trzeba zakupic , chyba ze ktoś ma inny pomysł jak rozwiązac problem .
  • #6 16645121
    PIterCziter
    Poziom 7  
    niestety nie mam , co do oscyloskopu mam laptop , więc nic z tego nie wyjdzie , pozostaje zakupić konwerter ;/
  • #8 16645581
    PIterCziter
    Poziom 7  
    nie doczytałem do konca :P przeczytałem port LPT i wyłaczyłem , a co do oscyloskopu to sobie odpuszcze ,dopiero sie uczę i nie chce spalić sobie karty przez jakis głupi błąd ,
    zakładając post sądziłem że to jakiś prosty błąd w kodzie i obejdzie sie bez kupywania konwertera . Kupie konwerter i postaram sie naprawić jeśli nie , to zgłoszę sie ponownie :)
    dzięki za pomoc :)
✨ Użytkownik zbudował układ na mikrokontrolerze ATmega88PA-PU, który ma za zadanie zapalać diodę po wysłaniu znaku 'A' przez moduł Bluetooth HC-06. Mimo poprawnego połączenia (Rx i Tx zamienione), oraz użycia dzielnika napięcia do zasilania konwertera, nie uzyskuje reakcji mikrokontrolera. Użytkownik nie ma dostępu do konwertera USB-UART ani oscyloskopu, co utrudnia diagnostykę. W odpowiedziach zasugerowano użycie oscyloskopu do analizy transmisji oraz zakup konwertera, aby móc sprawdzić połączenie z komputerem. Użytkownik planuje nabyć konwerter i ponownie zgłosić się w razie dalszych problemów.
