Zasilacz ATX - Zasilacz ATX starego typu nie chce działać 'na sucho' i przy obci
Marvelx 19 Sie 2017 19:13 1098 3
  • #1 16651078
    Marvelx
    Posiadam zasilacz komputerowy : FSP250-60GTA.
    Kupiony w sklepie z elektroniką po "niższej cenie". Nie sprawdzałem czy działa przy komputerze bo od początku chciałem wykorzystać jego linię 12V.
    Po zwarciu 3 i 4 pinu (masa i PS_on zielony) i obciążeniu tej linii przez mały wzmacniacz samochodowy, dioda świeci przez ułamek sekundy. Wentylator wykonuje delikatny ruch jakby "nie chciał zaskoczyć".
    Co powinienem zrobić żeby wszystko działało poprawnie?
    Uprzedzając. Wszystkie sposoby z forów nie działają. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda estetycznie i w porządku w samej płycie zasilacza.
  • #2 16651133
    michalek1988
    Ocena: 179
    Widocznie nie wszystko sprawdziłeś skoro nie działa, pomierz podwójne diody. Jeśli dobrze Cię rozumiem to obciążasz wyłącznie linię 12V? Mierzyłeś napięcie na tej linii w stanie jałowym i pod obciążeniem? Napisz co pomierzyłeś i jakie wartości uzyskałeś. Bez tego nikt nie zgadnie dlaczego Twój zasilacz nie działa.
  • #4 16787596
    zbychmg
    Ocena: 158
    Jeśli po zawarciu PS masz 12V, to po obciążeniu tylko 12V i to jeszcze ukłądu z dużą pojemnością daje taki efekt, spada skokowo napięcie 12V rośnie napięcie 5V i działa ukłąd kontroli napięc wyjściowych, wyłącza przetwornicę.
    Jeśłi zasilacz jest używany, moż mieć kondensatory, których pojemność jest dużo mniejsza od znamionowej (są wyschnięte).
    Spróbuj podłączyć wzmacniacz samochodowy, a potem załącz PS-on. Układ kontroli napięć ma zwłokę, więc może uda się naładować kondensatory we wzmacniaczu i zasilacz się nie wyłączy
