[Rozwiązano] Czy mogę zasilić wentylator 12V DC napięciem 30V DC z zasilacza Lexmark?
emil362 20 Sie 2017 21:52 9558 9
  • #1 16653459
    emil362
    Ocena: 9
    Przejrzałem parę tematów na forum elektroda.pl na podobny temat w których doświadczeni użytkownicy wypowiadali się iż można zasilić wentylator komputerowy 12V DC (120 mm) napięciem 12V i prądem 1A co daje moc 12 wat. Teraz moje pytanie czy mogę zwiększyć wartość napięcia zasilającego do 30V DC i prąd do 0.4A (zasilacz z drukarki Lexmark) co daje moc 12 wat-ów. Niemniej jednak napięcie jest podbite ponad dwa razy.
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Mało który wentylator pobierze 1A. Z reguły biorą ok 0.5A.
    Ale tak czy siak napięcia do 30V zwiększyć nie możesz.
    Większość wentylatorów wytrzyma ok 17V, ale nie wszystkie.
    Generalnie ma być max 12V +/-5%
  • #3 16653516
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 717
    I najważniejsze, Ty prądu nie "każesz" takiemu wentylatorowi brać ile Ty chcesz, tylko on sobie sam weźmie ile potrzebuje. Możesz podawać tylko odpowiednie napięcie. Chyba, że zasilacz nie da rady go dostarczyć.
    A czy możesz i ile to już kolega napisał.
  • #4 16653656
    emil362
    Ocena: 9
    Gdybym włączył szeregowo do układu rezystor 36Ω 9Wat to by było dobre rozwiązanie?
    Czy może lepiej użyć stabilizator LM317???
    Cały czas mowa o zasilaczu DC 30V, 0.4A
  • #5 16653676
    Pan Korsarz
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Myślisz zapewne o stworzeniu z takiego układu dzielnika napięcia, gdzie wiatrak potraktujesz jako rezystor o rezystancji 12 om (zakładając,że napięcie znamionowe wynosi 12V a prąd 1A) do którego podłączysz szeregowo rezystor 36om. Wówczas na wiatraku odłoży się ok 1/3 napięcia więc 10V. Zauważ, że całkowita impedancja układu będzie wynosiła wówczas 48om, zasilacz ma napięcie znamionowe rzędu 12V więc prąd wymuszony przez taki obwód będzie wynosił I=U/R ok. 0,65A co oznacza, że twój zasilacz temu nie podoła. Zauważ jeszcze, że wówczas jedynie 1/3 energii będzie wykorzystywana w celu zasilenia wiatraka, a reszta wypromieniuje się w postaci ciepła na rezystorze. Po za tym dzielnik napięcia nie jest zbyt efektywnym zasilaniem ze względu właśnie na małą wydajność..
  • #6 16653691
    emil362
    Ocena: 9
    Czyli pozostaje mi stabilizator LM317.
  • #7 16653713
  • #8 16653750
    emil362
    Ocena: 9
    Ok. bez kombinowania, wystarczy kupić zasilacz 12V, 1A.
  • #9 20447392
    flutek01
    LM317 to najlepsza opcja (z radiatorem)
    Próbowałem z rezystorami szeregowo i znalazłem problemy z rozruchem w niektórych markach wentylatorów
  • #10 20453284
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Główny temat sprzed kilku lat zaniż poziom forum, nowy dopisek jest zbędny.
    Temat usuwam, kosz.
Użytkownik zapytał o możliwość zasilania wentylatora komputerowego 12V DC napięciem 30V i prądem 0.4A, co daje moc 12W. Odpowiedzi wskazują, że zwiększenie napięcia do 30V jest niebezpieczne, ponieważ większość wentylatorów toleruje maksymalnie 17V. Zasilacz powinien dostarczać odpowiednie napięcie, a wentylator pobiera prąd zgodnie z własnymi potrzebami. Proponowane rozwiązania obejmują użycie stabilizatora LM317 lub przetwornicy step-down, zamiast stosowania rezystorów, które są mało efektywne. W końcu, najprostszym rozwiązaniem jest zakup gotowego zasilacza 12V/1A.
