Zasilacz do drukarki (płynna regulacja, jak przerobić)
szymon12w 17 Lip 2009 22:09 2346 12
  • #1 6791449
    szymon12w
    Ocena: 14
    Witam, otóż przed chwilą wpadłem na pomysł żeby z zasilacza do drukarki Lexmark z45 (30V, 0,4A) zrobić mini zasilacz warsztatowy, ale jak zwykle mam problem, bo dopiero zaczynam z elektroniką. Chciałbym zrobić w nim płynną regulacje chociaż woltów. Dodam do niego woltomierz pomyślałem i może wyjdzie mini zasilacz.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam:)
    PS: Szukałem już w wyszukiwarce ale nic nie znalazłem.
  • #2 6791566
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Jak na początek myślę,że wystarczy Ci regulacja za pomocą regulatora napięcia LM317. Mało elementów Ci będzie potrzebne,montaż dziecinnie prosty i na elektrodzie sporo o LM317 znajdziesz.
  • #3 6791627
    fuutro
    Ocena: 837
    Nic szczególnie ciekawszego ani prostszego nie znajdziesz. Dłubać w tym zasilaczu nie ma co.
  • #4 6792657
    szymon12w
    Ocena: 14
    Pogrzebałem w necie i znalazłem to
    tylko nie do końca wiem jak zrobić żeby działał i nie grzał się zbyt mocno na 30V.
  • #5 6792675
    fuutro
    Ocena: 837
    To jest stabilizator liniowy, będzie się grzał, wymaga radiatora. 30V z niego już nie uzyskasz i nie powinien być bardziej obciążany niż te 400mA ze względu na zasilacz.
  • #6 6792882
    szymon12w
    Ocena: 14
    O radiatorze wiem, jeśli nie osiągnę 30 to myślę że około 25-28V max?
  • #7 6792890
    fuutro
    Ocena: 837
    25V na pewno, górna granica raczej 27V.
  • #8 6792896
    szymon12w
    Ocena: 14
    a i jeszcze jedno nie szło by go podciągnąć do około 600mA?
  • #9 6792903
    fuutro
    Ocena: 837
    Jak dasz wydajniejszy zasilacz to tak a jak nie to nie.
  • #10 6792908
    szymon12w
    Ocena: 14
    mi chodzi o sam zasilacz nie regulator
  • #11 6792963
    fuutro
    Ocena: 837
    Raczej nie, wśród producentów z ekonomicznego punktu widzenia wyciska się z układu ile się da więc nie ma co na to liczyć, musiałbyś mieć mocniejszy zasilacz lub jest jeszcze opcja dodać regulator step-down (buck) na wyjście aby uzyskać wększą wydajność ale zapomnij o tym poziomie napięć, powiedzmy do tych 600mA do 15-16V. Jednak nie widzi mi się abyś coś takiego zrobił.
  • #12 6793299
    Marvinn8686
    Ocena: 44
    Miałem robić podobny układ z zasilaczem od drukarki HP (C2176A, 30V, 0.4A) i podczas prób działał (obecnie zmieniłem na trafo 1A + mostek + filtr)
    faktycznie więcej z niego nie wyciśniesz. Napięcie na wyjściu LM317 będzie jakieś 2V mniejsze niż na wejściu (próba ustawienia wyższego napięcia będzie skutkowała nieprawidłowym działaniem LM). Radiator będzie potrzebny, ale LM będzie się grzał bardziej, gdy na wyjściu ustawisz dużo niższe napięcie (np.12V, bo na nim odkłada się różnica napięć Uwe-Uwy)
    Jeśli będziesz to montować (tzn LM + elementy dodatkowe) na jakiejś płytce uniwersalnej to uważaj żeby nie przegrzać LMa przy lutowaniu, tak jak mnie się to zdarzyło ;)
  • #13 6793659
    szymon12w
    Ocena: 14
    dzięki za rady, teraz tylko musze wybrać się na jakieś zakupy do sklepu internetowego bo u mnie w okolicy nie ma żadnego :( kiedyś napisze czy mi się udało:)
Dyskusja dotyczy przeróbki zasilacza do drukarki Lexmark Z45 (30V, 0,4A) na mini zasilacz warsztatowy z płynną regulacją napięcia. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora napięcia LM317, który umożliwia prostą regulację, jednak wymaga radiatora ze względu na grzanie się przy napięciu wejściowym 30V. Maksymalne napięcie wyjściowe po regulacji to około 25-27V, a prąd wyjściowy nie powinien przekraczać 400mA, co jest ograniczeniem samego zasilacza. Próba zwiększenia prądu do 600mA wymagałaby mocniejszego zasilacza lub zastosowania regulatora impulsowego (step-down), co jednak komplikuje konstrukcję i ogranicza maksymalne napięcie do około 15-16V. Wskazano również, że napięcie na wyjściu LM317 będzie o około 2V niższe niż na wejściu, a regulator będzie się bardziej grzał przy niższych napięciach wyjściowych. Zalecane jest ostrożne lutowanie elementów, aby nie uszkodzić LM317. Autor planuje zakup potrzebnych komponentów i dalsze testy.
