also napisał: aki byście proponowali piec do o mocy 13 do 17
Na pewno taka moc Ci jest potrzebna? Jaką masz powierzchnię do ogrzania? Dom ocieplony?
also napisał: Nie mam ogrzewania podłogowego dlatego bufor nie wchodzi w grę
Brak podłogówki nie ma nic do tego.
also napisał: a przy grzejnikach chyba nie miałoby to sensu bo ich powierzchnia musiałaby być dość znaczna ( przy niskich temperaturach na buforze)
Poniżej 45 stopni w buforze są szczątkowe ilości ciepła. Jeśli teraz palisz tak, że na piecu masz max. 60 stopni to wystarczą stare grzejniki.
also napisał: BUfor to jest super sprawa ,ale warunek to podłogówka
Żaden warunek. Bufor świetnie współpracuje także z grzejnikami.
also napisał: oraz z 2000 litrów i mamy kilka dni spokoju:)
Pod warunkiem, że masz dobrze ocieplony budynek. Jak masz nieocieploną "chawirę" to wtedy 2 tony w ciągu doby wystudzisz.
Dodano po 4 [minuty]: also napisał: Nie da się równocześnie utrzymywać wysokiej temperatury na piecu bez jej wzrostu w pomieszczeniu
Da się. Wystarczy albo piec odpowiednio dobrany do wymaganej mocy grzewczej, albo zainstalowany zawór 4 d - wtedy na piecu jest gorąca woda, a do grzejników leci chłodniejsza.
also napisał: Chyba że ktoś ma zasobnik ... ale tu znowu wymóg ogrzewania podłogowego ...
Nie wiem czemu uparłeś się, że do zasobnika potrzebna jest podłogówka. Oczywiście, że nie. Natomiast jest wymóg zasobnika, jeśli masz podłogówkę i montujesz kocioł stałopalny.
