Opel Astra G 1.7 TD - Wymiana żarówek podświetlenia licznika.
Bartoszek1998 21 Sie 2017 20:29 21273 12
  • #1 16655320
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    Witam, chciałem wymienić żarówki podświetlenia zegarów w moim Oplu - tylko nie mam pojęcia które będą pasować, macie może jakieś linki z tymi diodami? Chciałbym żeby były one koniecznie niebieskie - z góry dziękuje! :)
  • #2 16655695
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 863
    Kwestia jakie masz liczniki TRW czy VDO. TRW się lepiej podświetlają i można zastosować ledy odpowiadające żarówce 1.5W takiej wkręcanej (z plastikiem) ale tylko SMD. Zwykłe zbyt słabo rozpraszają światło. W VDO jest rozpraszanie naturalne. Tu najlepiej kupić niebieski kapturek na zwykłą żarówkę.
  • #3 16656856
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    Licznik wygląda tak, chyba że chodzi Ci o jakiś środek niego czy coś.
    No i właśnie ja chce nowe żarówki, bo te już są stare i bardzo słabo widać praktycznie to nic nie widać, możesz zapodać jakimiś linkami z tymi ledami? :D
  • #4 16658082
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 863
    Takie powinny się sprawdzić:
    Największy kłopot jest z podświetleniem wyświetlacza przebiegu. Tam jest specjalna żarówka rozpraszająca (jak ktoś wie gdzie to chętnie sobie kupię) i niestety spaliła mi się. Obecnie mam 1,5W zwykłą i wyświetlacz ma wyraźną jasną plamę na środku. W przypadku ledów efekt będzie spotęgowany.
  • #5 16658106
    ociz
    Ocena: 3487
    9117175 - "mleczną" żarówkę znajdziesz po tym numerze.
  • #6 16661280
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    A jakaś nazwa tej zarówki? :D1
  • #7 16661719
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 863
    Wpiszesz sobie w wyszukiwarkę "żarówka led liczniki" i znajdziesz bezproblemowo. Najlepsze diody to SMD5050 posiadają one w swojej strukturze 3 diody led podłączone równolegle. Łatwo to rozpoznać bo diody te mają mniej więcej wymiar 5 x 5mm 6 wyprowadzeń oraz widoczne 3 struktury pod "żółtym okienkiem". Jest to o tyle istotne, że w obiegu dostępne są diody udające smd5050 z jedną strukturą i świecą podle...
    @ociz bardzo Ci dziękuję. Swoją drogą droga ta żarówka...
  • #8 16666561
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    Czy takie będą w porządku? I powiedz mi ile muszę ich kupić aby oświetlić cały licznik :P
    I który rodzaj? B8 5D, B8 4D, B8 3D, R5
  • #9 16666814
    ociz
    Ocena: 3487
    Oryginalne są w oprawce Bx8,4 ale Bx8,5 też wejdą.
    3 sztuki idą plus jedna ta mleczna do podświetlenia wyświetlacza.
  • #10 16666825
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc, jutro zamawiam - tematu nie zamykam narazie w razie problemów będę pisał :)
  • #11 16672168
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    No i mamy problem, gdy wkładam żarówkę chodzi tak bardzo luźno i w ogóle nie świeci... Ktoś jakieś pomysły?
  • #12 16672280
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 863
    Dognij styki to raz a dwa sprawdź polaryzację żarówki bo da się ją wsadzić dobrze i źle.
  • #13 16672684
    Bartoszek1998
    Poziom 6  
    Ocena: 10
    Styki dognięte, a nie mam pojęcia o co chodzi z polaryzacją. :/
Użytkownik poszukiwał informacji na temat wymiany żarówek podświetlenia zegarów w Oplu Astra G 1.7 TD, preferując diody LED w kolorze niebieskim. Odpowiedzi wskazywały na różnice w licznikach TRW i VDO, z zaleceniem stosowania diod SMD5050 dla lepszego rozpraszania światła. Użytkownik otrzymał linki do odpowiednich żarówek oraz informacje o ich typach (B8 4D, B8 5D). Pojawiły się również problemy z luźnym dopasowaniem żarówek, co sugerowało konieczność sprawdzenia styków i polaryzacji.
