Zasilanie żarówki LED w lampce biurkowej IKEA - 220V czy transformator?
AMI123 22 Sie 2017 20:50 1008 9
  • #1 16657553
    AMI123
    Ocena: 2
    Czy do żarówki led w takiej typowej lampce biurkowej (IKEA) dochodzi 220 czy gdzieś wcześniej jest transformator?
    Pozdrawiam,
    AMI
  • #2 16657562
    DiZMar
    Ocena: 6597
    Trzeba mieć w rękach aby stwierdzić. Możliwe, że jest w danych technicznych. Podaj model to może uda się coś ustalić.
  • #4 16657681
    AMI123
    Ocena: 2
    Załączam zdjęcia. Może we wtyczce coś jest. Zastanawiam się jaki prąd jest na końcu.
    • Zasilanie żarówki LED w lampce biurkowej IKEA - 220V czy transformator? IMG_20170822_213203.jpg (2.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilanie żarówki LED w lampce biurkowej IKEA - 220V czy transformator? IMG_20170822_213308.jpg (2.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    DiZMar
    Ocena: 6597
    Przetwornis (zasilacz) jest we wtyczce. Toż jak byk napisane 4V napięcie stałe (LEDy zasilane sa tylko napięciem stałym). Prąd 0,75A, moc 3W.
  • #8 16657750
    AMI123
    Ocena: 2
    No to pytanie do którego dążyłem. Czy włożenie do wody tej końcówki led grozi porażeniem. Od razu mówię, nie zamierzam tego robić. Ale przez przypadek wpadło to do szklanki na chwilę. Lampka żyje, ale rozumiem w najgorszym wypadku pójdzie Led? Przepraszam forumowiczów za to pytanie.
    DiZMar
    Ocena: 6597
    AMI123 napisał:
    ... Czy włożenie do wody tej końcówki led grozi porażeniem...
    Lamka pod tym względemjest bezpieczna. Napięcie sieciowe jest tylko we wtyczce. Wpadnięcie lamki włączonej (świecącej) do wody może skutkowac jedynie jej uszkodzeniem ale nie grozi osobie mającej do niej dostęp.
  • #10 16657778
    AMI123
    Ocena: 2
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zasilania żarówki LED w lampce biurkowej IKEA. Użytkownicy wskazali, że zasilacz (transformator) może znajdować się we wtyczce, co potwierdzono informacjami o napięciu 4V i prądzie 0,75A. Użytkownik zadał również pytanie o bezpieczeństwo lampki w przypadku kontaktu z wodą, na co odpowiedziano, że napięcie sieciowe jest obecne tylko we wtyczce, co czyni lampkę bezpieczną, chociaż może to prowadzić do uszkodzenia samej lampki.
