Witam wszytkich.
Awaria Ģłowicy silnika KIA Sorento 2.5 CRDI 140 KM 2004r.
1. objawy
- na zimnym silniku biały dym z wydechu o charakterystycznym lekkim zapachu glikolu ustępujący po nagrzaniu silnika.
- Ubytek płynu chłodniczego
- Pojawienie się płynu w układzie chłodniczki EGR oraz co za tym idzie w kolektorze dolotowym.
- Pojawienie się płynu po stronie kolektora wydechowego - biały osad z płynu
2. Prawdopodobne przyczyny awarii przy tych objawach to miedzy innymi usterki elementów :
- uszczelka głowicy
- chłodniczka EGR - nieszczelności
- pęknięcia głowicy
- pęknięcia bloku
- pęknięcie obudowy turbiny (chłodzona woda)
3. Próby naprawy samochodu w serwisach skończyły się wymiana 2 uszczelek 2 chłodniczek EGR szlif i sprawdzenie głowicy.
Zapewnianie mnie że głowica jest szczelna i ze wszytko jest OK. Niestety nie było. Strata czasu i ok 5 tysięcy PLN.
4. Diagnoza
Ponieważ mam do zrobienia rozrząd a w Sorento I to nie jest prosta sprawa. Postanowiłem że zrobię to sam. I przy okazji i tak wszytko trzeba rozebrać, zdemontuję głowicę silnika.
Tak zrobiłem. Głowice zawiozłem do sprawdzenia i ewntualnego szlifu.
Okazało się oczywiście ze jest pęknięta w 4 dokładnie tych samych miejscach . Mikro pęknięcia wewnątrz głowicy po stronie kolektora wylotowego . Przy kanałach śrub .
Prawdopodobna przyczyna to przegrzanie lub wada fabryczna.
Obecnie czekam na nową głowice goła zamiennik firmy AMC . Kupiłem ją na niemieckim EBay. Koszt to ok 2500 PLN
W Polsce można dostać po regeneracji za jakieś 1500 spawane. Lub jakiś zamiennik za 2000 ale zdjęcia z allegro mnie nie przekonały. Pełno wiórów metalowych w kanałach olejowych i na powierzchniach gniazd. Brak jakich kolwiek oznaczeń u sprzedającego.
Dlatego wybrałem tą ofertę.
HYUNDAI KIA 2.5 CRDI D4CB
AMC 908751
KIA 221004A020 221004A030
Obecnie czekam na dostawę.
Głowice pojadą do szlifiernii na sprawdzenie i uzbrojenie nowej. A potem montaż.
Niestety okazało się ze koniki i hydrokompensatory też trzeba wymienić. Do tego śruby do głowicy .
Fachowcy wcześniej nie widzieli tego problemu. Elementy do ściągnięcia z Korei. Długo się czeka ale warto bo można zaoszczędzić 50 %. ceny.
Wnioski niestety są takie jak zawsze. Fachowcy zainteresowani są zarabianiem kasy a nie naprawianiem aut. Ale pewnie są jeszcze wyjątki.
Pozostanie mi przełożenie krócca wody ze starej głowicy do nowej. Może ktoś wie jak się do tego zabrsc.?
Bart
1. objawy
- uszczelka głowicy
- pęknięcia głowicy
- pęknięcia bloku
4. Diagnoza
AMC 908751
Bart
