Klimatyzacja nie działa, kontrolka nie świeci - brak freonu czy coś poważniejszego?
bobik180 03 Sie 2005 22:51 1855 9
  • #1 1704482
    bobik180
    Mam pytanie jezdzil moj ojciec na klimie przez 4 latka wszystko bylo oki ostatnio przestala kontrolka sie swiecic i dzialac klima sprezarka sie nie wlacza, a tak wogole ojciec nie dobijal klimy przez 4 lata jazdy czy to moze byc oznaka braku freonu w obiegu czy raczej cos powazniejszego. Prosze o jakies sugestie bo za sprawdzenie w moim misteczku wolaja 120 zl :| a mam mozliwosc nabicia za 80 zl ze sprawdzeniem szczelnosci :) Dzieki z gory i czekam na jakies sugestie
  • #2 1704587
    manyec
    witam
    moze sprawdz bezpieczniki skoro kontrolka nie swieci
    a jezeli masz mozliwosc sprawdzic szczelnosc i nabic klime za 80 zlotych
    to wal tam jak w dym:) za tyle to bym tego na fuche nie zrobil a co dopiero na firme, chyba ze ktos korzysta z cudzego sprzetu i czynnika
  • #3 1704773
    neon121
    Ocena: 91
    To że nie działa może być spowodowane brakiem czynnika (lub zbyt małym ciśnieniem spowodowanym jego ubytkiem), sprzęgła nie podejrzewam, bo jak piszesz nie włącza się wogóle kontrolka. Sprawdź bezpieczniki tak jak pisze kolega powyżej, ale nie tylko te co masz w puszcze ze wszystkimi, bo na liniach i w innych puszkach bardzo często są poukrywane inne bezpieczniki i nie jest ich czasem tak mało.
    Jeśli za nabicie i sprawdzenie szczelności masz dać 80zl to naprawde idź do tego gościa, bo mój ojciec czasem nabija klimy, choć robi głównie większe instalacje, to koszt nabicia jest średnio 100zł ze względu na koszt czynnika, którego 1kg kosztuje w granicach 50zł po cenach hurtowych.
  • #4 1704986
    skylark
    Ocena: 239
    Może warto by było na początek określić jaki to samochód?
    Co do napełnienia za 80zł... radzę się upewnić czy "fachowiec" ma pojęcie o klimatyzacjach samochodowych, czy też jest "szczęśliwym posiadaczem" butli z czynnikiem.
  • #5 1705074
    bobik180
    Hmmm koles niby sie zna bo pracuje na klimach w firmie a w domu sobie dorabia. a co do swiecenia sie dzisiaj sie wlaczyla ale nie dmucha wogole zimne tylko tak jak na nadmuchu ale nie wlacza sie tez zprezarka. a to auto to Nexia a klima taka jak w deawoo instalowali.
  • #6 1705298
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Przede wszystkim sprawdź czy jest pod dostatkiem czynnika. W autach może ulatniać się ok. 100g czynnika na rok. Jest to związane z nieszczelnościami układu, sprężarki. Dlatego zalecane jest kontrolowanie klimy co 2-4 lata w zależności od jej stanu technicznego.
    pozdrawiam.
  • #7 1705324
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Moim zdaniem jesli klima byla regularnie uzywana to fakt ten ze nie wlacza sie sprezarka jest taki iz jest za malo lub wcale nie ma czynnika chlodzacego. Proponuje sprawdzony warsztat zajmujacy sie klimatyzacjami samochodowymi a wydatek 40- 50 zl moze sie w przyszlosci bardziej opl;acac niz niefachowa usluga u goscia ktory lodowki naprawia.
  • #8 1705372
    skylark
    Ocena: 239
    Stawiam na nieszczelność skraplacza. Najczęstsza usterka w Nexii.
  • #9 1706085
  • #10 1706665
    jannaszek
    Ocena: 670
    MBStudio napisał:
    Zanim pojedziesz nabijać kieszeń mechanikowi możesz sprawdzić samą sprężarkę, a właściwie sprzęgło. Musisz zewrzeć dwa styki w przekaźniku do sprzęgła (przy chodzącym silniku). Jeśli sprzęgło nie zadziałało sprawdź bezpieczniki i kabelki na trasie przekaźnik-sprzęgło. Jeśli zadziałało to zobacz jakie powietrze dmucha do wnętrza. Jeśli zimne to sprawdź wszystko jak wyżej, jeśli ciepłe to albo brak czynnika (najbardziej prawdopodobne), albo uszkodzenie czujnika niskiego ciśnienia (mniej), albo kompa (najmniej).
    wcale to takie dobre nie jest ,bo jeśli to presostat niskiego wyłączył tzn że w ukladzie jest 0 bar ,lub ileśtam ponad zero nadciśnienia ,i jeśli wymusisz sprężarkę to do dziewiczo suchej instalacji ,całkiem realnie naciągniesz jakąś lość powietrza z wilgocią przez ew małą nieszczelność ,zatem sprzęgło itp lepiej sprawdzic albo bez paska w ten sposób,albo na niepracującym motorze -o ile tak trudno o manometr...
✨ Problem z klimatyzacją w samochodzie Nexia polega na braku świecenia kontrolki i nieaktywności sprężarki, co może wskazywać na brak czynnika chłodzącego (freonu) lub poważniejszą usterkę. Zaleca się najpierw sprawdzenie bezpieczników, w tym tych ukrytych w różnych puszkach, oraz kontrolę sprzęgła sprężarki poprzez zwarcie styków przekaźnika przy pracującym silniku. Częstą przyczyną ubytków czynnika jest nieszczelność układu, zwłaszcza skraplacza, co w Nexii jest typową awarią. Utrata około 100 g czynnika rocznie jest normalna, dlatego regularne kontrole co 2-4 lata są wskazane. W przypadku braku zimnego powietrza mimo włączonej sprężarki, problem może leżeć w czujniku niskiego ciśnienia lub elektronice sterującej. Koszt profesjonalnego sprawdzenia szczelności i uzupełnienia czynnika waha się około 80-120 zł, przy czym warto wybierać warsztaty specjalizujące się w klimatyzacjach samochodowych, aby uniknąć nieprofesjonalnych usług. Wymuszanie pracy sprężarki przy całkowicie pustym układzie może wprowadzić wilgoć i powietrze, co jest niekorzystne dla instalacji.
