Jak wyłączyć czujnik pogodowy zewnętrzny w piecu Vaillant?
jurasek10 27 Sie 2017 11:57 14664 3
  • #1 16665825
    jurasek10
    Mam czujnik pogodowy zewnętrzny w piecu Vaillant. Na zewnątrz jest powyżej 18 stopni a wewnątrz 14 i nie włącza się ogrzewanie. Jak go wyłączyć lub spowodować, żeby ogrzewanie się włączało? Dzięki za pomoc.
    8-)
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Proszę pamiętać o wielkich literach i znakach przestankowych. Temat poprawiłem.
  • #2 16669901
  • #3 16672718
    ls_77
    Ocena: 947
    Czujnika temp. zewnętrznej nie da się po prosu wyłączyć.
    Wszystko zależy jakie masz ustawienia na regulatorze pogodowym.
    Może masz zadane ręczne wyłączenie grzania? Może masz ustawienie zewnętrznej temp. granicznej włączenia grzania na dość niskim poziomie?
  • #4 16672745
    501toyota
    Ocena: 73
    Nie podałeś szczegółów dot. modelu kotła i regulatora więc i odpowiedź będzie ogólna.
    W kotle, w ustawieniach serwisowych, jest możliwość zmiany temp. zewnętrznej, od której kocioł zacznie grzać (jeżeli będzie zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu). Temp. tę można ustawić i może wynosić np. 15 st C (od tej temp. zewnętrznej kocioł będzie pilnował temp. na regulatorze wewnętrznym - pokojowym). Można przesunąć tę temp. dowolnie np. na 18 lub na 13 st.C. Zmienia się to w ustawieniach serwisowych.
    Jeżeli chcesz by kocioł załączał się np. przy 14 st.C wystarczy zmienić ten parametr... :D
