Pendrive Alcor Micro - Zabezpieczenie przed zapisem, błąd 30500: No support flash error
pm161 29 Sie 2017 15:20 3423 6
  • #1 16669896
    pm161
    Poziom 8  
    Witam, wygrzebałem starego Pendrive, który był kupiony około 3 lata temu, nie dało się go sformatować,więc poszedł na dno szuflady. Teraz go wyciągnąłem i postanowiłem coś w tym zrobić. Większość flashy odpowiadających numerowi kontrolera przetestowałem. Żaden nie wykrył sterowników.
    Program z tego postu wykrył sterowniki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3117261.html#15180758
    , ale jednak wyskoczył error
    "30500: No support flash error. Bad block: 0/0
    W jednym z tematów wyczytałem, że lepiej kod chipa odczytać bezpośrednio z niego, ale cały pendrive jest zalany klejem na ciepło w metolowej obudowie. Ale to bym raczej zrobił,gdyby nic innego nie pomogło.
    Dane z programu ChipGenius:
    Description: [G:]Urządzenie pamięci masowej USB(Generic Flash Disk)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 200mA
    USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
    Device Vendor: Alcor Micro
    Device Name: Mass Storage Device
    Device Revision: 0104
    Manufacturer: Generic
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 8.07
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: SC908AN(L)/AU6989AN(L) [E304] - F/W D823
    Flash ID code: 98DE9892 - Toshiba TH58TVG7T2JTA20 - 2CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 16GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
    Possible Flash Part-Number
    [1CE]TC58NVG6T2HTA00 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]TC58TVG6T2HTA00 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]TC58NVG6T2JTA00 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]TC58TVG6T2JTA00 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]TC58TEG6T2KTA00 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
    [1CE]TC58TEG6TCKTA00 x 2 pcs/Channel x 1 Channel
    [2CE]TH58NVG7T2HTA20 x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    [2CE]TH58TVG7T2HBA4C x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    [2CE]TH58NVG7T2JTA20 x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    [2CE]TH58TVG7T2JTA20 x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    Flash ID mapping table
    [Channel 0] [Channel 1]
    98DE98927256 --------
    pidar
    Ocena: 3589
    Zastosuj AlcorMP_UFD_v14_04_02_MD_D3_eD3.zip:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2916741.html#14061130
  • #3 16670366
    pm161
    Poziom 8  
    Zadziałało, ale małe pytanko, Pendrive niby 16 gb, a pokazuje 7.65 gb :D Coś nie tak z flashem, czy po prostu mam jakiegoś chinola?
  • #4 16670422
    pidar
    Ocena: 3589
    Proszę dodać do analizy aktualny odczyt z Flash Drive Information Extractor:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3366994.html#16641577
  • #5 16670433
    pm161
    Poziom 8  
    Volume: G:
    Controller: Alcor AU6989AN/AU6998AN/SC908AN
    Possible Memory Chip(s):
    Toshiba TC58NVG6T2HTA00 *2
    Memory Type: TLC
    Flash ID: 98DE9892 7256
    Flash CE: 2
    Flash Channels: Single
    Chip Code: 0xE304
    Chip F/W: FD00
    Group: 98
    VID: 058F
    PID: 6387
    Product: Mass Storage
    Query Vendor ID: Generic
    Query Product ID: Flash Disk
    Query Product Revision: 8.07
    Physical Disk Capacity: 8222146560 Bytes
    Windows Disk Capacity: 8205455360 Bytes
    Internal Tags: AYWR-SY22
    File System: FAT32
    Relative Offset: 632 KB
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 200 mA
    ContMeas ID: A806-01-00
    Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/
    Program Version: 8.9.0.605
    Z tego co sam odczytuje, to jest to pendrive 8gb.
    pidar
    Ocena: 3589
    Sprawdźmy jeszcze tą starszą wersję pod ten kontroler -> AlcorMP(121214.eD3):
    • AlcorMP(121214.eD3).zip (4.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16670831
    pm161
    Poziom 8  
    Działa, 14.9 Gb. Lepsze to niż 8 :)
    Volume: G:
    Toshiba TH58NVG7T2HTA20
    Memory Type: TLC
    Flash CE: 2
    Chip Code: 0xE304
    Chip F/W: D826
    Group: 98
    VID: 058F
    PID: 6387
    Physical Disk Capacity: 16114581504 Bytes
    Windows Disk Capacity: 16098074624 Bytes
    Internal Tags: AYWR-SW62
    File System: FAT32
    Relative Offset: 748 KB
    USB Version: 2.00
    ContMeas ID: A806-02-00
✨ Użytkownik odnalazł stary pendrive z kontrolerem Alcor Micro, który nie mógł być sformatowany i wyświetlał błąd "30500: No support flash error". Po przetestowaniu różnych programów, udało się zainstalować sterowniki za pomocą AlcorMP_UFD_v14_04_02_MD_D3_eD3.zip, co pozwoliło na częściowe odzyskanie pamięci. Początkowo pendrive pokazywał pojemność 7.65 GB, jednak po dalszej analizie i użyciu starszej wersji oprogramowania, uzyskano pojemność 14.9 GB. Użytkownik zidentyfikował kontroler jako Alcor AU6989AN oraz pamięć TLC od Toshiby.
