Jak skonfigurować zdalny dostęp do routera ASUS RT-AC68U przez DDNS i porty?
zory2004 29 Sie 2017 16:26 14310 21
  • #1 16669983
    zory2004
    Ocena: 3
    witam
    potrzebuje zarzadzac zdalnie moim domowym routerem w domu.
    krotkie dane sieci
    dostawca internetu siec kablowa modem bezprzewodowy . dostaje ip wan 94.208.255.xxx z tym modemem polaczony jest kablem modem bezprzewodowy asus rt ac 68u.(192.168.2.1) Na asusie mam recznie przypisane (stale) dhcp pod kazde urzadzenie korzystajace z internetu bezprzewodowego) w konfiguracji asusa widze ze dostal WAN z routera sieci kablowej 192.168.178.104 gdzie jest automatyczne dhcp.
    potrzebuje tak skofigurowac siec zebym mogl zarzadzac routerem asus z zewnatrz( inny internet)
    prosze o sugestie i pomoc .podejzewam ze chodzi o ddns i przekierowania portow .niestety nie radze se z tym.
  • #3 16670056
    zory2004
    Ocena: 3
    xury napisał:
    Nie masz publicznego IP na WANie. Przekierowania nic nie dadzą. Jedyny sposób to jakiś VPN.
    a skad wiesz ze to nie jest publiczny ip?
  • #4 16670065
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1497
    Ano zmyliłeś mnie tym:
    Na routerze musisz ustawić opcje dostępu z zewnątrz. Jeśli nie masz dostępu do konfiguracji modemu kablowego to portów nie przekierujesz, bo to właśnie na nim trzeba to zrobić.
    A jeśli masz dostęp to ustaw DMZ na adres asusa.
  • #5 16670142
    zory2004
    Ocena: 3
    mam dostep do obu routerow
    na modemie z kablowki mam opcje DMZ ale tylko moge ustawic z puli 192.168.178.xxx
    asus ma pule 192.168.2.xxx
    rozumie ze porty trzeba przekierwac na modemie kablowym .jest tam taka opcja ale nie wiem jakie adresy i jakie porty
  • #7 16670155
    zory2004
    Ocena: 3
    xury napisał:
    No to ustaw DMZ na 192.168.178.104
    Potem na asusie włącz opcję coś w stylu " allow access from WAN", ale na inny port niż 80.
    dmz ustawione na modemie
    na asusie nie mam takiego czegos jak allow........wan
    co z przekierowaniem portow?
  • #8 16670240
    AxelNext
    Ocena: 454
    Opcje w routerze:
    Ogólne -> Aplikacja USB -> Servers Center -> Udostępnianie FTP -> Enable WAN access
    Masz włączone :?:
  • #9 16670289
    zory2004
    Ocena: 3
    AxelNext napisał:
    Opcje w routerze:
    Masz włączone :?:
    nie mam tam takiego polecenia. Mam tylko wlacz ftp i jest wlaczone
    AxelNext
    Ocena: 454
    Porównaj okna
  • #11 16670539
    zory2004
    Ocena: 3
    AxelNext napisał:
    Porównaj okna
    nie mam tej opcji
  • #12 16670543
    AxelNext
    Ocena: 454
    Oprogramowanie masz zaktualizowane do najnowszego ?
  • #13 16670557
    zory2004
    Ocena: 3
    tak najnowsze .patrzysz na rt ac 68u??
    AxelNext
    Ocena: 454
    Tak, ASUS RT-AC68U
    Zainstaluj najnowszego Merlina Link
  • #15 16671763
    zory2004
    Ocena: 3
    AxelNext napisał:
    Tak, ASUS RT-AC68U
    sprobuje .ale musze mie troszke czasu na rozpapranie calej sieci.moze w wekend.Do tego czasu poogladam prezentacje merlina;)
    AxelNext
    Ocena: 454
    Spróbuj najpierw przywrócić ustawienia fabryczne, a jeśli funkcja się nie pokarze to zainstaluj Merlina.
    Merlina to zmodyfikowana wersja oprogramowania od Asusa więc niczego nie musisz się uczyć bo wygląda tak samo tylko ma więcej opcji.
    Gwarancji też nie tracisz gdyby ci przyszło do głowy zadać takie pytanie.
  • #17 16672112
    zory2004
    Ocena: 3
    spokojnie.tu nie chodzi o gwarancje itp. Tu chodzi o ustawienia na nowo sieci.Mam 21 urzadzen ze stala adresacja do tego blokady rodzicielskie harmonogramy dyski sieciowe itp a wklepanie tego na nowo troche czasu zajmuje. Do wekendu nie ruszam;) A moze jakis serwerek NAS w wekend zakupie to zrobie od razu konfiguracje wszystkiego naraz;)
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Na screenie widzę ustawienia Ogólne (Menu po lewej), nie masz przypadkiem poniżej Menu podpisanego Ustawienia zaawansowane? Jeżeli jest coś takiego to wejdź w Administrację -> System -> Odblokować dostęp do interfejsu GUI z sieci WAN - zaznacz TAK, poniżej ustaw port dostępu i Zastosuj.
    W każdym Asusie z jakim się spotkałem tak było ;)
  • #19 16673663
    zory2004
    Ocena: 3
    zrobilem tak i co dalej??
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    No i masz włączony dostęp do routera poprzez WAN na porcie jaki ustawiłeś. Teraz jeżeli masz ustawiony DMZ na adres WAN tego Asusa to powinieneś się do niego dostać z sieci zewnętrznej.
  • #21 16673707
    zory2004
    Ocena: 3
    dziala.jupi;) to pierwszy krok do zrobienia automatycznej synchronizacji moich zewnetrznych urzadzen na dysku podpietym do routera. Moze macie jakies sprawdzone metody zeby w momencie np. robienia gdzies fotki na telefonie filmu etc automatycznie wysylal mi na dysk w routerze(automatyczna synchronizacja)?
  • #22 16673786
    AxelNext
    Ocena: 454
    Poczytaj o ownCloud
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na zdalne zarządzanie routerem ASUS RT-AC68U, który był podłączony do modemu kablowego. Po ustaleniu, że nie ma publicznego IP na WAN, zasugerowano skonfigurowanie DMZ na modemie kablowym oraz przekierowanie portów. Użytkownik miał dostęp do obu urządzeń, co umożliwiło ustawienie DMZ na adres WAN routera ASUS. Po włączeniu opcji dostępu z WAN na routerze ASUS, użytkownik uzyskał zdalny dostęp. Dodatkowo, poruszono temat automatycznej synchronizacji danych z urządzeń zewnętrznych na dysku podłączonym do routera, sugerując użycie ownCloud.
