Opel Corsa C 2001 1.2 - a wymiana skrzyni biegów
henio 123 31 Sie 2017 18:05 10431 10
  • #1 16673790
    henio 123
    Ocena: 144
    Witam.Problem jak w temacie.Z powodu usterek w skrzyni zmuszony jestem do jej wymiany.Skrzynia pracowała z silnikiem Z12XE.Na allegro oferowana była skrzynia F13 CR która w w/g vin-u jest identyczna jak moja.Opel Corsa C 2001 1.2 - a wymiana skrzyni biegówJest to oznaczenie na mojej skrzyni.Opel Corsa C 2001 1.2 - a wymiana skrzyni biegówA to oznaczenie z przysłanej z allegro skrzyni.Brakuje oznaczenia F13 pod wybierakiem.Czy opel posiada inne jeszcze oznaczenia i jak je odczytać?
  • #3 16673915
    henio 123
    Ocena: 144
    Dzięki za odzew .Chodzi mi o sprawdzenie czy spzedawca sprzedał mi właściwą skrzynie czy puścił mnie w maliny.W/g linku w tych miejscach gdzie ma ma być oznaczenie F13 przy wybieraku są te oznaczenia co na fotkach.Może przez GM kodowane.Niestety demontaż i wymiana kosztuje dużo pracy a włożenie nie właściwej skrzyni nie należy do przyjemności ,Proszę o rzeczową informacje .
  • #5 16674129
    henio 123
    Ocena: 144
    Ta z allegro to :GM 90 400 432150 200 moja GM 90 400 200 760 Z
  • #6 16674155
    bubu1769
    Ocena: 2375
    Źle odczytujesz numerację, po pierwsze numery czyta się w "ramkach" oddzielnie 90 400 209 i oddzielnie 432150, i tam jest 209 a nie 200, niema skrzyni o numerach 90 400 200. Sama skrzynia powinna pasować co najwyżej będziesz mieć inne przełożenia biegów.
  • #7 16674233
    henio 123
    Ocena: 144
    Sprzedający twierdził że to F13 CR z przełożeniem 3.94 i pracowała z silnikiem Z12XE. Dlatego ją kupiłem bo auto ma taki sam silnik.Czy GM ma inne oznakowania niż Opel.Bazowałem na opisie opla i nic mi nie pasowało.Na pokrywie wybieraka są też oznaczenia ale czy pomogą ?Opel Corsa C 2001 1.2 - a wymiana skrzyni biegówOpel Corsa C 2001 1.2 - a wymiana skrzyni biegów
  • #8 16674308
    bubu1769
    Ocena: 2375
    Powiem szczerze że już sam się pogubiłem, wydaje mi się że te numery GM tyczą się konkretnego alementu skrzyni i w tym wypadku numery 90 400 209 są najważniejsze bo o one informują o danym modelu obudowy. Co do konkretnego modelu skrzyni i jej przełożeń to trzeba by było szukać jakiegoś grawerunku z oznaczeniami. Tak jak już pisałem, fizycznie skrzynia powinna pasować i ewentualnie same przełożenia mogą się różnić ale skoro sprzedawca twierdzi że jest ona od silnika Z12XE to bardzo możliwe że właśnie od takiego silnika jest.
  • #9 16674371
    henio 123
    Ocena: 144
    Obejrzałem swoją skrzynię z kanału i z góry i nic więcej nie znalazłem .Byc może to są symbole elementów.W książce napraw nie ma żadnej wzmianki o skrzyni biegów.Zaryzykuje i wstawię tą kupioną bo ta co jest przy większej prędkości zaczyna wyć .Pytanie gdzie znależć opis lub linka o wymianie skrzyni w corsie c.
  • #11 16675832
    henio 123
    Ocena: 144
    Dzięki za linka.Co do symbolu 90 400 206 to na allegro są aukcje skrzyniami do corsy 1.2
Użytkownik ma problem z wymianą skrzyni biegów w Oplu Corsa C 2001 z silnikiem Z12XE. Zastanawia się, czy zakupiona skrzynia F13 CR z Allegro jest odpowiednia, ponieważ brakuje na niej oznaczenia F13. Użytkownicy dyskutują na temat numerów GM skrzyni, wskazując, że kluczowe są numery 90 400 209 i 90 400 432150. Istnieje obawa, że skrzynie mogą mieć różne przełożenia, co może wpłynąć na działanie pojazdu. Użytkownik planuje zainstalować zakupioną skrzynię, mimo że nie znalazł dodatkowych oznaczeń. Wskazówki dotyczące wymiany skrzyni biegów w Corsie C są również poszukiwane.
