[Rozwiązano] Opel Astra F, 1.4, 60 KM. Pasek rozrządu.
prezes1977 03 Wrz 2017 15:34 5682 9
  • #1 16678921
    prezes1977
    Ocena: 10
    Czy silnik 1.4 60 KM jest kolizyjny. Rok produkcji 2000. Model silnika X14NZ. Oczywiście moje pytanie dotyczy zerwania paska rozrządu i czy po takiej usterce następują duże szkody w silniku?
    milejow
    Ocena: 5149
    Ustawiasz, zakładasz pasek i jazda, to silnik bezkolizyjny.
    Moderowany przez ociz:
    Nie prawda. Silnik kolizyjny.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 16679054
    prezes1977
    Ocena: 10
    Dziękuję za odpowiedź, kupię pasek i tak zrobię. Pozdrawiam serdecznie.
  • #5 16679628
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    1.4 jest kolizyjny - sprawdzałem przy okazji jakiejś roboty. Możesz założyć pasek bo może się udało ale wątpię
  • #6 16679971
    ociz
    Ocena: 3486
    Silnik na 100% kolizyjny, a zrywanie paska to w większości wina zużytego kółka zębatego na wale.
    Czasem pogięte 4 zwory, czasem wszystkie 8.
  • #7 16679973
    prezes1977
    Ocena: 10
    Dodam jeszcze że objawy jakie towarzyszyły przed usterką to był odgłos jakbym jechach oponą blisko krawężnika, taki typowy odgłos. I pojawiał się parę razy i jak naciskałem sprzęgło to odgłos ustawał. I przy próbie ruszenia ze skrzyżowania dopiero coś jakby zluzowało i już nie zapalił. Po demontażu osłony paska są na odcinku ok 20 cm zerwane ząbki z paska. Pozdrawiam.
    pusty20
    Ocena: 213
    Sprawdź jeszcze czy pompa wody nie zatarta przypadkiem.
  • #9 16683835
    prezes1977
    Ocena: 10
    pusty20, trafna w 100% diagnoza, zatarta pompa wody +nowy rozrząd i auto chodzi jak nowe.
  • #10 20608086
    DaroS27
    Mały odkop. Silnik 1.4 X14NZ jest kolizyjny na 100%
Silnik Opel Astra F, model X14NZ, o pojemności 1.4 i mocy 60 KM jest kolizyjny. W przypadku zerwania paska rozrządu mogą wystąpić poważne uszkodzenia silnika, w tym pogięcie zaworów. Użytkownicy sugerują, że przyczyną zerwania paska może być zużycie kółka zębatego na wale. W jednym z przypadków, przed usterką, występowały niepokojące dźwięki, które mogły wskazywać na problemy z pompą wody. Po wymianie paska rozrządu i pompy wody, silnik wrócił do sprawności.
