Czy silnik C14NZ w Oplu Astrze F 1.4 60KM 8v jest bezkolizyjny po zerwaniu paska?
tensor125 26 Gru 2018 12:18 7056 21
  • #1 17651832
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam. Ostatnio jadąc trasą zerwało mi kilka zębów na pasku rozrządu i się nieco przestawił, moje pytanie brzmi czy ten silnik ( 1.4 benzyna 60km 8v symbol: C14NZ) jest bezkolizyjny? Pytam, bo nie wiem czy jest sens kupowania całego rozrządu. Pozdrawiam
    DiZMar
    Ocena: 6693
    M.in. zawory do wymiany jeżeli pasek zerwał się.
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Zgadza się, to silnik kolizyjny. Głowica do roboty.
  • #4 17651858
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Pasek się nie zerwał, ale zjechało 30% ząbków, tak, że trochę kręcił i dalej pasek się ślizgał. W sumie nie wiem dlaczego, bo pasek nie był stary i nie jakiś chinski...
    Kurde... To chyba bardziej opłaca się kupić nowy silnik za 300-400 zł?
  • #5 17651867
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Raczej tak ale musisz być pewien czy tłoki zderzyły się z zaworami.
    DiZMar
    Ocena: 6693
    tensor125 napisał:
    Pasek się nie zerwał, ale zjechało 30% ząbków, tak, że trochę kręcił i dalej pasek się ślizgał...
    Na jedno wychodzi. To samo co by się zerwał.
  • #7 17651899
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Da sie to jakos sprawdzić w warunkach "domowych"? Zdjąłem pokrywę zaworów, pokręciłem silnikiem i zawory chodzą chyba dobrze
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Raczej też nie był to pasek markowy.
    Po za tym zapewnę wymieniłeś sam pasek a wyrobione łożysko napinacza zrobiło swoje ;)
    Niby nie drogo ale wszystko zależy od tego co się kupi. Możesz kupić silnik na chodzie ale w stanie takim, że będzie brał olej lub będzie miał coś uszkodzone. Najpewniejsze w takich sytuacjach są silniki z rozbitków gdyż jest większa pewność, że trafisz na niezakatowany model ;)
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Zdejmuj głowicę, wtedy sprawdzisz.
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Wystarczy założyć nowy pasek zq 30 zeta i zmierzyć kompresję...
  • #11 17652154
    spox247
    Ocena: 56
    zawory są pogięte. szukaj głowicy bo taniej kupić używaną niż remontować obecną. dół silnika na 100 % będzie dobry.
  • #12 17652500
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Nigdy nie wiadomo co się kupi, można kupić sprawną głowicę z uszkodzonymi prowadnicami zaworów lub taką która jest w opłakanym stanie. Mimo to zawsze lepsze to niż nic ;)
  • #13 17652538
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    To nie wiem czy się opłaca auto naprawiać, Astra F to już stary rzęch, za 1500 mozna kupic, a glowica z robocizną to bedzie ze 500 zl
  • #14 17652554
    ociz
    Ocena: 3490
    Zużyte kółko na wale, zaoszczędzone ~60zł przy wymianie rozrządu, a stracone...
    Zawory na 100% pogięte.
  • #15 17652576
    spox247
    Ocena: 56
    jakby to było w gazie to naprawa jak najbardziej się opłaca... taniej nawet jest silnik wymienić bo sam sobie to zrobi. ja kupiłem takowy słupek za 250zl i śmiga aż miło już trzeci rok
  • #16 17652621
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Komplet rozrządu został wymieniony, ale być może za bardzo pasek naciągnąłem, bo wytrzymało chyba 4 miesiące....
    Ale przy wymianie silnika nie trzeba zmieniac dowodu rejestracyjnego czasem? Nie chce mi się w to bawić...
  • #17 17652626
    ociz
    Ocena: 3490
    Kółko nie jest w zestawie, osobno się kupuje, a bardzo często w tych sinikach jest zużyte i widać to gołym okiem.
  • #18 17652663
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    A, juz wiem o które Ci chodzi, no fakt, nie wymienialem i nie zwrocilem uwagi, byc moze przez to..
  • #19 17652776
    spox247
    Ocena: 56
    a gdzie kupi takie nowe "kółko"??? pierwsze słyszę o wymianie tego elementu...
  • #20 17652806
    DiZMar
    Ocena: 6693
    Wymiana silnika już od wielu lat nie jest rejestrowana.
  • #21 17652918
    ociz
    Ocena: 3490
    W każdym sklepie motoryzacyjnym.
  • #22 17652941
    robokop
    Ocena: 6379
    Napinacz musiał być całkowicie luźny, bądź stanęła pompa wody - stąd zerwało zęby na pasku. Zawory mogło pogiąć, ale nie musiało - trzeba to złożyć na nowo i próbować odpalić.
Silnik C14NZ w Oplu Astrze F 1.4 60KM 8v jest silnikiem kolizyjnym, co oznacza, że zerwanie paska rozrządu może prowadzić do uszkodzenia zaworów. Użytkownik zgłosił problem z zerwaniem zębów na pasku, co spowodowało przestawienie rozrządu. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczna może być wymiana głowicy, a także sprawdzenie stanu tłoków i zaworów. Wymiana silnika może być bardziej opłacalna niż naprawa, zwłaszcza w przypadku starszego modelu. Użytkownicy podkreślili znaczenie wymiany zużytych elementów, takich jak kółko napinacza, które często nie jest uwzględniane w zestawach rozrządu.
