Co znaczą w pralce Amica PCT5512 metaliczne odgłosy przy obrotach rewersyjnych?
kot mirmur 04 Wrz 2017 15:58 1479 3
  • #1 16680682
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 557
    Witam kolegów.
    Pralka wydaje dziwne odgłosy-krótkie, jakby metaliczne stuknięcia. Objaw występuje tylko przy obrotach rewersyjnych. Wirowanie płynne, bez żadnych zakłóceń. Biorąc pod uwagę w/w objawy rozebrałem zbiornik. Ze względu na obecność wody za uszczelniaczem, wymieniłem cały zestaw łożysk. Bęben i krzyżak w idealnym stanie, nie było żadnych ciał obcych w zbiorniku. Koło pasowe dobre, pasek nowy.
    Po naprawie objawy nie ustąpiły, leżałem przy pralce dwie godziny obserwując pracę silnika. Wygląda to tak, jakby silnik na 0.5 sekundy nagle stawał dęba. I jest to bardzo spontaniczne - 3, 4 razy na godzinę. Szczotki sinika były wymienione pól roku wcześniej, iskrzenie na nich jest delikatne, czyli w normie. Gniazdo zasilające pralkę zostało sprawdzone, najgorsze jest to, że pralka nie pokazuje żadnych błędów.
    Zgłupiałem trochę przy niej - od czasu naprawy mojej pierwszej Amiki [wymiana triaka zasilania zaworu trójdrożnego i przy okazji łożysk, bo nagminnie spadał pasek] minęło szesnaście lat i wiele Amic naprawiłem w tym czasie.
  • #3 16681962
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 557
    Czytałem to już wcześniej kolego my41s. Niestety wszystko z tego tematu zostało przerobione i nic nie pomogło. Może coś się dzieje z programatorem-przekażniki, kondensatory. Triak na pewno jest dobry, bo wirowanie poprawne. Zastanawia mnie co kolega Skryn miał na myśli pisząc w ostatnim punkcie postu podanego przez ciebie.Pozwolę sobie zacytować- Za pięć prań będziesz mieć nazad powtórkę z rozrywki.
    Wnioskuję że, jest jakiś kruczek o którym mało wiadomo. Może kolega Skryn coś podpowie?
  • #4 16698456
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 557
    Sprawa chyba sama się wyjaśniła, padł całkiem silnik. Biorąc pod uwagę wiek pralki, wymiana na nowy raczej nie jest opłacalna. Cały czas nie daje mi spokoju to poprawne wirowanie i brak błędów na programatorze, dopiero jak silnik całkiem padł błąd się pojawił.
    Dzięki za zainteresowanie-zamykam temat.
