Nieregularna praca tylnej wycieraczki Audi 80 94r - co może być przyczyną?
Waldemar_B 04 Sie 2005 15:14 1605 8
  • #1 1706021
    Waldemar_B
    Ocena: 3
    działa, ale dziwnie. Po włączeniu chodzi jak chce tzn. zaczyna bieg i kończy gdzieś w połowie szyby, i tak se chodzi. Wyłącza się ok. Staje w rónych miejscach. czego to wina? może ktoś pomoże?
    Jerzy100
    Ocena: 84
    W samym mechaniźnmie wycieraczki jest umiejscowiony wyłącznik krańcowy. Może być nadpalony lub poluzowany w taki sposób, że wyłącza w przypadkowym miejscu.
    KingKong
    Ocena: 189
    Czasami ze starości ułamują się przewody, albo słaby styk z masą. Prześledź drogę przewodów.
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Mozliwe ze przylamany jest ktorys przewod i czasami wystepuja braki w stykach. Najczestszym miejscem zalamznia jest laczenie karoserjj z tylna klapa.
  • #5 1708533
    Waldemar_B
    Ocena: 3
    Dzięki za rady, biegnę poszukać tego wyłącznika krańcowego (czyli rozkręcać klapę). Odezwę się.
    neo2k
    Ocena: 75
    w samym mechanizmie wycieraczki wewnatrz sa trzy "tory" jeden z tych torow zapewne wewnetrzny jest skorodowany, mozna sie tym bawic i rzezbic ale to na dluzsza mete sie nie sprawdzi.
    KingKong
    Ocena: 189
    Sprawdź przewody w wężyku gumowym, nic nie rozkręcaj. Sprawdź na krótko czy chodzi. W środku nic nie rdzewieje, no może oś wycieraczki. Sprawdź czy dochodzi napięcie.
    neo2k
    Ocena: 75
    rozkrecac nie musisz, zreszta jest to nitowane wiec tak latwo nie bedzie, peka czesto ta rurka do spryskiwacza, dostajke sie woda i rdzewieje, wiec jezeli pozostaje koniecnzosc kupna nowego wiec lepiej chyba to rozebrac i sie przy tym pobawic.
  • #9 1986673
    Waldemar_B
    Ocena: 3
    Dzięki za rady - problem rozwiązał się sam - auto mi ukradli :cry:
✨ Nieregularna praca tylnej wycieraczki w Audi 80 z 1994 roku może być spowodowana uszkodzeniem lub poluzowaniem wyłącznika krańcowego w mechanizmie wycieraczki, który odpowiada za zatrzymanie ramienia w odpowiednim miejscu. Inną przyczyną mogą być przerwane lub złe styki przewodów, szczególnie w miejscu łączenia karoserii z tylną klapą, co powoduje niestabilne zasilanie. Wewnątrz mechanizmu wycieraczki znajdują się trzy tory przewodzące, z których jeden może być skorodowany, co również wpływa na nieregularne działanie. Zaleca się sprawdzenie przewodów w gumowym wężyku oraz pomiar napięcia na silniku wycieraczki. Rozkręcanie mechanizmu jest utrudnione ze względu na nitowanie, a korozja może wynikać z dostawania się wody przez pękniętą rurkę spryskiwacza. Ostatecznie problem nie został rozwiązany, ponieważ samochód został skradziony.
