satel ca-4 i sygnalizator SL- 550. Po podaniu zasilania ciagle wyje.
ggmarszal 05 Wrz 2017 11:46 5496 16
  • #1 16682065
    ggmarszal
    Ocena: 9
    Witam!
    Próbuję podłączyć u siebie następujący zestaw: centrala alarmowa Satel CA-4, manipulator SATEL CA-4VKLED, czujka PIR Paradox Security Systems PRO+ i sygnalizator SL-550.
    Pytanie brzmi - gdzie popełniłem błąd? Po podłączeniu zasilania alarm jest od razu załączony.
    Poniżej dorzucam schemat, na którym pokazane jest jak podłączyłem całość.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam!
    • satel ca-4 i sygnalizator SL- 550. Po podaniu zasilania ciagle wyje. schemat.jpg (86.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16682146
    suworow
    Ocena: 1278
    Sam się uzbraja czy po prostu wyje?
    Jak to drugie, to proponuję zastosować się do rady kolegi @sharp z tego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3294935.html#16198913
    Rozumie już kolega?
    ps1. w ramach rewanżu może kolega mi zdradzić jak się buduje system alarmowy oparty o jeden czujnik ?
    ps 2. to 230 na zaciski AC centrali w załączonym schemacie to jak rozumiem taki "skrót myślowy" ;)
    ps3. kto sprzedaje te " zestawy"?
    ps4. W związku z posiadanymi wolnymi liniami, może warto podzielić linię sabotażową na dwa obwody. Przy okazji będzie miał kolega okazję je sparametryzować.
  • #3 16682249
    ggmarszal
    Ocena: 9
    Po prostu wyje, ale chyba już rozumiem. Teraz powinno być ok prawda?
    Zestaw kupiony na allegro. Co do 230VAC - skrót myślowy (nieco błędnie opisany). Czujników będzie więcej. W tej chwili chcę to podłączyć na stole zanim wezmę się za montaż ostateczny stąd póki co tylko jeden czujnik.
    • satel ca-4 i sygnalizator SL- 550. Po podaniu zasilania ciagle wyje. alarm2.jpg (81.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16682693
    ggmarszal
    Ocena: 9
    Sprawdzę wszystko przez weekend i będę mądrzejszy, ale póki co wiem już, że wejścia wyzwalające TR+ i TR- są od siebie niezależne i wystarczy zasterowanie jednego z nich.
    I tu mój wniosek (do sprawdzenia miernikiem): na wyjściu OUT jest stały plus, a minus pojawia się w przypadku zadziałania czujki. Czyli przy pierwotnym podłączeniu sygnalizator był wyzwolony stałym plusem z wyjścia OUT.
    Nie wiem tylko dlaczego +12V jest pociągnięte do sygnalizatora z OUT+, a nie z AUX i czy robi to jakąś różnicę.
  • #6 16682822
    marek216
    Ocena: 932
    Kolega @suworow prosił Cię o wyjawienie tajemnic to i ja poproszę, bo nie odpowiedziałeś.
    Dlaczego zamiast podłączyć czujkę w układzie 2EOL/NC, a klawiaturę i sygnalizator jako NC na osobnych liniach ( od biedy te dwa sabotaże razem skoro ma być więcej PIR ) puściłeś sabotaż czujki, manipulatora i sygnalizatora w jednej linii.
    Czy potrafisz zgadnąć skąd przyjdzie sabotaż jak go już gdzieś wywali?
  • #7 16682919
  • #8 16682979
    marek216
    Ocena: 932
    fakerus napisał:
    Przecież CA4 ma tylko EOL.
    Mój błąd - faktycznie ten staruszek jest lekko ułomny.
  • #9 16683024
    ggmarszal
    Ocena: 9
    Jakie tajemnice? Na co nie odpowiedziałem? Na tą chwilę chcę podłączyć czujkę, centralkę, manipulator i sygnalizator tak żeby wiedzieć jak to wszystko działa. Sam alarm będzie założony w piwnicy. Docelowo 3 czujki. Tak właściwie to nie potrzebuję wiedzieć skąd przyszedł sabotaż, bo cały system nie jest skomplikowany i jestem w stanie sprawdzić to sam. Zależy mi tylko na tym by w razie włamania odezwał się sygnalizator chociaż pewnie będę dążył do tego by całość była zrobiona optymalnie.
    marek216 napisał:
    To kto robił ten schemat połączeń Ty ? Czy sprzedawca ze sklepu.
    Schemat rysowałem sam. Pierwszy raz podłączam alarm.
  • #10 16683295
  • #11 16683417
    suworow
    Ocena: 1278
    Panowie, nieco podpowiedziałem, nakierowałem autora, to i pozwoliłem sobie zadać kilka pytań, na które ten też raczył mi odpowiedzieć ;)
    Z tym sabotażem to @marek216 akurat ma rację. Niestety często jest tak że; "pojawia się i znika i znika......" a resztę sobie dośpiewaj :) . Ale "centrala" ma takie a nie inne możliwości i tego w tym wypadku nie przeskoczymy. Trochę kusa... ale tego sprzedawca na portalu akcyjnym raczej nam nie powie.
    Spora piwnica czy takie nasycenie? Szkoda że nie znalazło się miejsce na jakiś kontaktron.
    Dopuszcza kolega myśl o podłączeniu drugiego sygnalizatora ( tylko akustyka) wewnątrz. Moim zdaniem ( i nie tylko moim :) ) warto....
    I jak na pierwszy raz jest całkiem nieźle. Udało się np koledze ustalić jak działa out wysokoprądowy w centralach satela z czym, co i dla nieco bardziej doświadczonych nie zawsze bywa takie oczywiste.
    ps. przeczyta kolega jeszcze raz ps4 i naniesie poprawkę na schemat ;)
  • #12 16686496
    ggmarszal
    Ocena: 9
    Piwnica spora i w niektórych pomieszczeniach okna.
    Podzielę linie sabotażową na dwa obwody kiedy zacznie mi to w ogóle działać. W tej chwili podłączyłem według ostatniego schematu. Po załączeniu zasilania klawiatura sygnalizuje awarię. Sprawdziłem typ awarii i według instrukcji obsługi jest to: uszkodzenie bezpiecznika F3 lub obwodu sygnalizatora dołączonego do wyjścia OUT2. Kłopot w tym, że nic do tego wyjścia nie mam podłączone, a bezpiecznik jest sprawny. Ktoś wie dlaczego ta awaria mogła się pojawić?
  • #13 16686517
  • #14 16686544
    marek216
    Ocena: 932
    Instrukcja wie. Przeczytaj ją uważnie - takich kwiatków możesz mieć więcej.
  • #15 16686839
    suworow
    Ocena: 1278
    A pisałem o drugim sygnalizatorze :)
    No chyba jednak kolega nie podzieli :)
    ggmarszal napisał:
    Docelowo 3 czujki.
  • #16 16686855
  • #17 16686893
    suworow
    Ocena: 1278
    fakerus napisał:
    tak samo jest z "wyjściami
    To znaczy jest ich cztery? ;)
    Nie łatwo jednak być bhtom-em :) Próbuję od dłuższego czasu uzmysłowić autorowi, że jeden sygnalizator w tego typu systemie to trochę mało, ale można tam sobie pisać....
    A teraz jak już wie, że można sobie to wyjście rezystorem zapchać, to sprawa pewnikiem przegrana :(
Użytkownik podłączył zestaw alarmowy składający się z centrali Satel CA-4, manipulatora SATEL CA-4VKLED, czujki PIR Paradox PRO+ oraz sygnalizatora SL-550. Po podłączeniu zasilania alarm natychmiast się aktywował. W trakcie dyskusji ustalono, że problemem może być nieprawidłowe podłączenie sygnalizatora do wyjścia OUT, które wymaga obciążenia rezystorem 2,2 kΩ. Użytkownik zauważył, że wejścia TR+ i TR- są niezależne, a stały plus na wyjściu OUT mógł powodować nieprawidłowe działanie. Wskazano również na konieczność podziału linii sabotażowej na dwa obwody oraz na ograniczenia prądowe wyjść centrali. Użytkownik planuje dalsze testy i optymalizację systemu.
