Chrysler Grand Voyager 96r. - Dmuchawa nawiewu przestała działać .
lew_jarus 06 Wrz 2017 17:57 10206 5
  • #1 16684687
    lew_jarus
    Ocena: 4
    Witam szukałem na forum lecz nikt nie miał jeszcze takiego problemu jak ja. Proszę o pomoc lub jakiś wskazówki mianowicie dmuchawa przestała chodzić bezpieczniki są ok. dmuchawa jest ok. kupiłem drugi potencjometr do regulacji obrotami (cały panel) i nic już nie wiem gdzie szukać czy przekaźnik jest walnięty wychodzi na to że nie ma prądu w przewodach. Jeszcze jedno pytanie dla znawców tego modelu czy MODUŁ dmuchawy ma lub może mieć coś wspólnego czy przekaźnik to który ? Bo pod maską nie ma przekaźnika dla dmuchawy tylko bezpiecznik pod kierownicą są lecz nie opisane.
  • #2 16684915
    prochu1972
    Ocena: 65
    W tych modelach są montowane fatalne rezystory, które często padają . Rezystor jest umiejscowiony na grodzi po prawej stronie ( pasażer) pod podszybiem. To sprawdź w pierwszej kolejności.
  • #3 16685023
    lew_jarus
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź w pierwsze kolejności lecz sprawdzałem miernikiem z lampkom na żadnym przewodzie na rezystorze niema prądu czy jest to możliwe żeby sterowanie było minusem? I na sterowniku obrotami też niema prądu jestem w kropce bo wygląda tak jakby był walnięty bezpiecznik.
    Jak by był to rezystor to by chodził na najwyższym biegu czyż nie prawda?
  • #4 16685093
    prochu1972
    Ocena: 65
    A dochodzi masa?
  • #5 16685151
    lew_jarus
    Ocena: 4
    Miernikiem zmasowanym z akumulatora sprawdzałem po wszystkich przewodach i nie ma plusa (żarówka się nie świeci). A body komputer pod kierownicą jest tam przekaźnik od dmuchawy? Czy wiesz który to może być? Nie ma opisu tych przekaźników.
    Wcześniej objawy był takie po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka wentylator chodził jakby dostał zwarcie na styku wyłączenia musiałem potencjometrem wyłączyć . Aż przestał działać.
  • #6 16686665
    lew_jarus
    Ocena: 4
    Znalazłem przyczynę braku dmuchawy w moim samochodzie u mnie przekaźnik dmuchawy znajduje się pod deską rozdzielczą za body komputerem Chrysler Grand Voyager 96r. - Dmuchawa nawiewu przestała działać .
