chrysler grand voyager 2003r. 2,5 crd nie działa dmuchawa
metalmax 15 Paź 2011 23:57 11391 8
  • #1 10031907
    metalmax
    Ocena: 4
    Peoszę o pomoc wysiadła mi dmuchawa nawiewu, działa tylko na max. obrotach
    zlokalizowałem przyczynę - uszkodzony termistor, nie ma na nim żadnych symboli więc nie wiem jaki kupić aby go wymienić. Może być jakiś zamiennik ?
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Jaki termistor , gdzie on był umieszczony , opisz dokładniej! Może to termic , a nie termistor? Bezpiecznik termiczny / termic/ kupisz w każdym elektroniku , kupuj na temperaturę 180 *C.
  • #3 10032345
    metalmax
    Ocena: 4
    Termistor był umieszczony przed siedzeniem pasażera za schowkiem w dmuchawie wymieniłem na NTC bo taki miałem ale po dwóch dniach działania dmuchawy na wszyskich zakresach się przepalił. Potrzebuję symbol lub wartość tego elementu.
  • #4 10032428
  • #5 10032501
    kapral3
    Ten element o którym mowa to przepalony bezpiecznik termiczny . Uszkadza się gdy opornik dmuchawy zbyt mocno się grzeje , poprzez zwiększony prąd silnika wentylatora.
    Do wymiany wentylator i opornica w której jest ten bezpiecznik.
    Można zewrzeć ten bezpiecznik "termistor" aby sprawdzić działanie reszty układu, tylko przy dłuższej pracy może zadymić z opornika.
  • #6 10034466
    metalmax
    Ocena: 4
    termistor nie jest bezpiecznikiem termicznym, jest to opornik półprzewodnikowy , którego rezystancja (oporność) zależy od temperatury.
    NTC- o ujemnym współczynniku temperatury( wzrost temperatury powoduje zmniejszenie oporu.
    PTC- o dodatnim współczynniku temperatury( wzrost temperatury powoduje zwiękrzenie oporu.
    CTR- o skokowej zmianie rezystancji ( zmiana rezystancji następuje nie płynnie lecz skokowo przy osiągnięciu pewnej temperatury)
    Chodzi mi oto aby ktoś mi doradził z jakim symbolem mam dobrać termistor oraz o jakiej rezystancji. Co do próby zwierania (mostkowania elementów półprzewodnikowych )uważam, że przy okazji tej próby można spalić układ i tego napewno nie zrobię.
  • #7 10035132
  • #8 10036588
    metalmax
    Ocena: 4
    Temistor to ten element przypominający opornik.
  • #9 10036715
Użytkownik zgłosił problem z dmuchawą nawiewu w Chryslerze Grand Voyager 2003, która działa tylko na maksymalnych obrotach. Zidentyfikowano uszkodzony termistor, jednak brak symboli uniemożliwia zakup odpowiedniego zamiennika. W odpowiedziach zasugerowano, że może to być bezpiecznik termiczny, który przepala się w wyniku przegrzewania opornika dmuchawy. Użytkownik wymienił termistor na NTC, ale po dwóch dniach uległ on uszkodzeniu. Wskazano na różnice między termistorem a bezpiecznikiem termicznym oraz potrzebę określenia symbolu i wartości termistora. Użytkownik został poproszony o przesłanie zdjęcia uszkodzonego elementu.
