Drut oporowy - jaka grubość do określone amperażu ?
przemyslw 08 Wrz 2017 11:48 2358 3
  • #1 16688058
    przemyslw
    Ocena: 85
    Może głupi wątek zakładam ale nie znalazłem jak z tym drutem jest :)) Czy możecie mi powiedzieć dlaczego nie podaje się max. prądu jaki wytrzyma drut oporowy przy danej średnicy? Przecież za duży prąd (A) , to drut mięknie później topi się. Dzięki
    jarek_lnx
    Ocena: 6092
    Dlatego że wpływ ma temperatura otoczenia, inaczej mozna obciążyć drut pracujacy na wolnym powietrzu a inaczej taki który pracuje w piecu nagrzewającym sie do 1000°C.
    Podają maksymalną obciążalność powierzchniową w funkcji temperatury, resztę można wyliczyć.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4241
    Jest jeszcze kwestia, do czego ten drut ma być używany, czy i jaką ma emalię... Jeśli to ma być opornik pomiarowy o dużej dokładności, to dopuszczalny przyrost temperatury jest niewielki, żeby zmiana oporu spowodowana przez wzrost temperatury nie wpłynęła na dokładność pomiaru; jeśli drut jest w emalii, to ona wytrzyma dużo mniej, niż sam drut. Na przykład sprawdziłem kiedyś konstantan 0.1mm - przy 250mA emalia zaczęła się zwęglać, przy 1A drut się przepalił. A jakby z niego zrobić opornik pomiarowy, to pewnie nie należałoby przekraczać 100mA.
