[Rozwiązano] Mastercook Elegance - Wymiana iskrownika (jak rozebrać?)
xtrem007 09 Wrz 2017 11:43 13371 7
  • #1 16689652
    xtrem007
    Ocena: 21
    Mam pękniętą porcelankę jednego z iskrowników w gazowej kuchence Mastercook Elegance. Moje pytanie brzmi jak poprawnie zabrać się do wymiany. Po zdjęciu palników widzę, że korpus każdego palnika jest przykręcony dwoma śrubami do górnej obudowy i pewnie trzeba je odkręcić. Co zrobić z termoparami? Są one własnymi nakrętkami przykręcone niezależnie od palnika do obudowy. Czy po odkręceniu tej nakrętki termopara nie wpadnie do środka? Będę wdzięczny za pomoc.
    • Mastercook Elegance - Wymiana iskrownika (jak rozebrać?) mastercook 4300.jpg (46.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16689672
    Pedros050
    Ocena: 3930
    Witam. Tak korpusy palników są na 2 śruby i trzeba odkręcić ,nakrętkę na termoparach też musisz odkręcić spokojnie nic ci nie wpadnie .
    danyx
    Ocena: 147
    Witam , można wymienić iskrownik bez odkręcania śrubek przy palnikach i nakrętek termopar. Jeżeli uszkodzony jest przedni iskrownik przy palniku , wystarczy zdemontować tablicę przednia , przykręcona jest na dwóch śrubach od dołu ,natomiast od góry są kołki ustalające , trzeba zsunąć ku dołowi , zdjąć pokrętła gazowe i mamy dostęp do iskrownika , a tylny przez tylna ściankę kuchni ,jest to iskrownik stary sabaff mocowany sprężynka od spodu płyty , trochę ciężko ale się da. Natomiast pomysł z odkręcaniem śrubek przy palnikach jest też prawidłowy , natomiast śrubki często się urywają i jest problem , nakrętki termopar też nie najłatwiej , często kręci się razem z tetmopara, która to się ukręca i znowu problem. .
  • #4 16691419
    xtrem007
    Ocena: 21
    Uszkodzony mam iskrownik przy przednim prawym palniku. Trochę mnie zmartwiłeś z tą możliwością ukręcania termopar:( Spróbuję więc twoją metodą i mam w związku z tym pytanie. Jak zdjąć pokrętła bo ciągnę je do siebie ale siedzą bardzo mocno. Czy muszę przy nich coś podważyć? Inna sprawa to podłączenie iskrownika. Gdzie jest generator WN? Bo chyba gdzieś z tyłu jak czytałem. Czy dosięgnę tam mając zdjęty tylko przedni panel?
  • #5 16691448
    Pedros050
    Ocena: 3930
    Mnie się jeszcze nie zdarzyło ukręcić nakrętkę na termopar od czego są specjalne środki do usunięcia rdzy czy tłustych nalotów . Pokrętła trzeba delikatnie podważyć i same schodzą .
  • #6 16699460
    xtrem007
    Ocena: 21
    @danyx
    Wymieniłem iskrownik Twoją metodą. Próbowałem odkręcić nakrętki termopar i oczywiście kręciły się w całości a nakrętki ani drgnęły. Próbowałem moczyć odrdzewiaczami, WD40 i wszystkim co miałem w domu ale nic to nie dało. Po zdjęciu przedniego panelu okazało się, że generator WN do iskrowników jest z tyłu po lewej stronie. Nie odsuwałem kuchenki tylko dosztukowałem nowy iskrownik do starego kabelka. Łączone druciki zacisnąłem w miedzianej rureczce i nasunąłem oryginalną izolację odporną na temperaturę. Po złożeniu wszystkiego do kupy zapalarki działają :)
  • #7 16847877
    goly5154
    Podpowiedzcie koledzy gdzie można nabyć śrubki do mocowania korpusu palnika do płyty podpalnikowej. Uszkodziły się przy próbie wykręcania.
    Kuchenka Mastercook Dynamic, palniki Fagor
  • #8 17023884
    xtrem007
    Ocena: 21
    O śruby proszę pytać na north.pl lub klinikaagd.pl
    Temat nieco stary więc zamykam.
Użytkownik zgłosił problem z pękniętą porcelanką iskrownika w gazowej kuchence Mastercook Elegance i pytał o sposób wymiany. Odpowiedzi sugerowały, że iskrownik można wymienić bez odkręcania śrubek przy palnikach i nakrętek termopar, poprzez demontaż przedniego panelu. Wskazano, że nakrętki termopar mogą się ukręcać, co może stanowić problem. Użytkownik, który zastosował tę metodę, potwierdził, że generator WN znajduje się z tyłu po lewej stronie, a połączenie nowego iskrownika z kablem wykonano za pomocą miedzianej rurki. W dyskusji poruszono również temat zakupu śrub do mocowania korpusu palnika.
