Mercedes Actros - Błąd na wyświetlaczu tłoczek z kropelką?
blackx1 10 Wrz 2017 18:16 27786 9
  • #1 16692028
    blackx1
    Ocena: 14
    Ostatnio w mercedesie actros 4 ośka 2007r wywala mi na ekranie na czerwono poniższy błąd...ktoś pomoże od czego to ?Mercedes Actros - Błąd na wyświetlaczu tłoczek z kropelką?
  • #2 16692102
    grzes76x
    Ocena: 68
    Informacja od napędu pompy .
    Być może mało oleju, lub jakiś inny problem z przystawką odbioru mocy.
  • #3 16692269
    blackx1
    Ocena: 14
    ale to chodzi o olej w skrzyni ? bo w silniku na komputerze pokazuje max a miarki producent nie przewidzial niestety
  • #4 16692309
    grzes76x
    Ocena: 68
    Olej hydrauliczny pompy wywrotki, lub co tam masz zamontowane na aucie.
  • #5 16692344
    blackx1
    Ocena: 14
    Dziekuje za pomoc. Olej hydrauliczny w normie więc moze cos z ta przystawka bedzie. Aczkolwiek wszystko dobrze działa
    grzes76x
    Ocena: 68
    Sprawdź jeszcze poziom oleju przekładni kierowniczej , bo nie czy ja przypadkiem nie pomyliłem kontrolek pisząc wcześniej o hydraulice. Pozdrawiam
  • #7 16692391
    blackx1
    Ocena: 14
    Dziekuje jeszcze raz za pomoc. Pozdrawiam
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3604
    Prawidłowa jest ostatnia podpowiedź - olej przekładni kierowniczej.
  • #9 16694074
    blackx1
    Ocena: 14
    poziom oleju jest dobry, jutro muszę sprawdzić czujnik czy on czasem nie nawalił
  • #10 16695904
    blackx1
    Ocena: 14
    Uszkodzony czujnik poziomu oleju wspomagania. Temat mozna zamknąć dzieki panowie za nakierowanie mnie na ten błąd. Pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono problem błędu na wyświetlaczu w Mercedesie Actros 4 z 2007 roku, który wskazuje na niski poziom oleju. Użytkownik zidentyfikował, że olej hydrauliczny jest w normie, co sugeruje, że problem może dotyczyć przystawki odbioru mocy lub czujnika poziomu oleju wspomagania. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów oraz czujnika, co doprowadziło do ustalenia, że uszkodzony czujnik był przyczyną błędu.
