Vectra C 2.0 DTi PSG16 - Gdzie znaleźć PIN do pompy w logu z OpCom?
janek_vip 11 Wrz 2017 11:54 4548 4
  • #1 16693118
    janek_vip
    Ocena: 4
    Czy ktoś wie jaki jest pin do pompy.
    W którym wierszu zapisany jest pin???
    Niżej zamieszczam log z opcoma.
    RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
    OP-COM 100219a
    hkj
    **********************POCZĄTEK ECU ID**********************
    Source Address: CIM
    Adres źródłowy: 0x00000245
    Identyfikator: 0x0002
    VIN 10BX2RF6931033951
    Numer części:13112786
    Numer wersji oprogramowania: 805050111
    Opis systemu: EATON0400
    Hardware key number: Ruesselsh
    Kod alfa:
    Data produkcji: 020923
    Code Index and version: 007 02
    Ilość zapisanych kodów błędów:7
    B3114 - Kluczyk z pilotem 1 nie zsynchronizowany
    (00) - Nie występuje
    B2657 - Wadliwe działanie obwodu oświetlenia
    U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
    U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS
    U2111 - Brak komunikacji CAN z elektron. hydr. wspomag. kierown. (EHPS)
    U2116 - Brak komunikacji magistrali CAN z zestawem wskaźników
    U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM)
    **********************KONIEC ECU ID**********************
    Source Address: ECM
    Adres źródłowy: 0x000007E0
    Identyfikator: 0x0410
    Nazwa systemu: Y20DTH
    VIN W0L0ZCF6931033951
    Numer sprzętu:1401
    Numer części:24451346
    Numer wersji oprogramowania: DJAMS120_S
    Hardware manufacturer number: 0470504204
    Opis systemu: 1469946130C263_V7D
    Opis systemu: BOSCH0100
    Wpisz numer aprobaty: B02008
    Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
    Programming Date: FFFFFFFF
    Kod alfa: KD
    ECU variant coding: 0x00007902
    Ilość zapisanych kodów błędów:3
    P0340 - Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- wartość poza wymaganym zakresem
    (FC) - Nie występuje
    P1811 - Usterka sygnału momentu (CAN)
    (72) - Nie występuje
    P1634 - <Nieznany kod błędu>
    (FC) - Obecny
    Source Address: ABS/TC/ESP
    Adres źródłowy: 0x00000243
    Identyfikator: 0x0201
    Nazwa systemu: TCS EBC430
    Numer sprzętu:12790843
    Numer części:9191496
    Numer wersji oprogramowania: 00C32B2F
    Opis systemu: TRW 0300
    Kod alfa: EN
    ECU variant coding: 0x00004228
    Nie znaleziono błędów.
    Source Address: EHPS
    Adres źródłowy: 0x00000244
    Identyfikator: 0x0101
    Nazwa systemu: EHPS GEN3 TRW
    Numer sprzętu:24444336
    Numer części:0
    Numer wersji oprogramowania: V11_
    Kod alfa:
    ECU variant coding: 0x00000005
    Ilość zapisanych kodów błędów:4
    C1523 - Zbyt niskie napięcie układu
    (03) - Nie występuje
    C1531 - Obwód zasilania czujnika kąta obrotu kierownicy, napięcie za niskie
    C1550 - Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
    (37) - Nie występuje
    U2105 - Magistrala CAN, komunikat modułu ECM poza wymaganym zakresem
    (71) - Nie występuje
    Source Address: IPC
    Adres źródłowy: 0x00000255
    Identyfikator: 0x0100
    Numer części:9180287
    Numer wersji oprogramowania: 4.31 06/02
    Opis systemu: VDO 0400
    Hardware key number: 0000000000
    Kod alfa: WT
    Data produkcji: 020926
    Code Index and version: 001 03
    Source Address: AIRBAG SDM
    Adres źródłowy: 0x00000257
    Identyfikator: 0x0001
    Numer części:13142540
    Numer wersji oprogramowania: 00BA9224
    Opis systemu: DELCO0400
    Kod alfa: GP
    Ilość zapisanych kodów błędów:2
    B0077 - Zle dzialanie czujnika poduszki powietrznej kierowcy
    B0078 - Zle dzialanie czujnika poduszki powietrznej pasazera
    Source Address: BCM
    Adres źródłowy: 0x00000252
    Identyfikator: 0x0103
    Numer części:9226554
    Numer wersji oprogramowania: C09C27 11021202
    Opis systemu: TEMIC04
    Opis systemu: 0x20202020202020303030313238333430
    Kod alfa: BZ
    Data produkcji: 000200090208
    Source Address: REC
    Adres źródłowy: 0x00000254
    Nazwa systemu: REC
    Numer części:13125487
    Numer wersji oprogramowania: 0000038F
    Opis systemu: LEAR 0400
    Kod alfa: AZ
    Ilość zapisanych kodów błędów:1
    B3883 - Przerwany obwód oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej
    (04) - Sporadyczny
    Source Address: UEC
    Adres źródłowy: 0x00000253
    Nazwa systemu: UEC
    Numer części:13112918
    Kod alfa: AK
    Source Address: DDM
    Adres źródłowy: 0x00000259
    Numer części:9227560
    Numer wersji oprogramowania: OP1D 186000
    Opis systemu: SIEM 0401
    Hardware key number: XXXXXXXXXX
    Kod alfa: KL
    Data produkcji: 719020
    Source Address: PDM
    Adres źródłowy: 0x00000258
    Numer części:9227562
    Kod alfa: KP
    Data produkcji: 029020
    Source Address: DIS
    Adres źródłowy: 0x00000246
    Identyfikator: 0x0304
    Numer sprzętu:13132281
    Numer części:13132282
    Numer wersji oprogramowania: 08.08.14.07
    Kod alfa: EQ
    Code Index and version: 002 01
    Source Address: ECC
    Adres źródłowy: 0x00000248
    Identyfikator: 0x0105
    Nazwa systemu: ECC 3200
    Numer sprzętu:13128712
    Numer części:13130001
    Numer wersji oprogramowania: C406 0200300
    Kod alfa:
    Code Index and version: 002 03
    sk700
    Ocena: 418
    Opcomem tego nie ruszysz.
    Potrzebny jest odczyt eepromu ze sterownika.
    Potrafi to np carprog. Jak nie masz skąd go wziąć to odezwij się na PW.
  • #3 16694478
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    A nie możesz wyłuskać co trzeba z modułów REC lub UEC. Pamięć w górę i masz co chcesz. Popatrz co pisałem kiedyś tutaj i nawet wskazane jest miejsce eepromu. A jak poszukasz dokładniej to nawet ktoś napisał gdzie jest cztery magiczne cyferki. Gorzej jak masz samą pompę albo goły sterownik PSG jako dawcę, to wtedy ino popularny carprog. Pzdr
  • #5 16744460
    janek_vip
    Ocena: 4
    skończyło się na wymianie pompy
    trzeba bylo podawać pin :)
