Acer emachines E725 - Laptop startuje dopiero po wciśnięciu FN+F6
sikorro 12 Wrz 2017 19:35 807 5
  • #1 16695759
    sikorro
    Witam, mam taki problem, laptop nie włącza się przyciskiem power, ale jak kliknę FN+F6, a później power nagle komputer startuje i leci bios, windows i działa normalnie. Można go później włączać i wyłączać(laptop działa bez żadnych zastrzeżeń). Jak się wyjmie baterię problem powraca i znowu trzeba ww. kombinację zastosować, żeby komputer włączyć(prawdopodobnie przy pełnym rozładowaniu jest podobnie). Jak ma Ktoś jakieś sugestie z góry dzięki i pozdrawiam.
  • #2 16695807
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Bateria RTC sprawna? Reset CMOS wykonany?
  • #3 16695842
    sikorro
    Dzięki wielkie za szybką odpowiedź, reset CMOS'u załatwił problem przynajmniej na razie, jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdro!!!
  • #4 16700409
    sikorro
    Witam, jednak problem powrócił w postaci migającego(delikatnie) podświetlenia, dodam że lewy dolny róg matrycy jest strasznie gorący(parzy). Czyżby do wymiany była świetlówka?
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Albo upalony przewód przy samej świetlówce, albo świetlówka do wymiany.
  • #6 16700530
    sikorro
    Upalony przewód, po zlutowaniu działa, ale wszystko wokół tak wypalone, że matryca do wymiany .
    Dzięki za pomoc.
