Jak uruchomić wyświetlacz GN-6A 7449 z żarzącymi się cyframi?
stoowa 04 Sie 2005 22:02 1593 12
  • #1 1707225
    stoowa
    Ocena: 4
    witam! mam taki wyswietlacz z zarzacymi sie cyferkami.. cos jak lampa... ma oznaczenie gn-6A 7449.. chcialbym to "odpalic" ale nie bardzo wiem jak... ma 11 wyprowadzen... podawanie 5 volt nie pomoglo :) ktos si ebawil czyms takim??
    ps. takie wyswietlacze mozna bylo spotkac w starych miernikach....
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Poszukaj PDFa do układu 74141 - tam znajdziesz wszystko. A wyswietlacze nazywają się Nixie.
  • #4 1707390
    stoowa
    Ocena: 4
    dziekuje !! teraz bede mogl cos poszukac :)
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    stoowa napisał:
    witam! mam taki wyswietlacz z zarzacymi się cyferkami.. cos jak lampa... ma oznaczenie gn-6A 7449.. chcialbym to "odpalic" ale nie bardzo wiem jak... ma 11 wyprowadzen... podawanie 5 volt nie pomoglo :) ktos si ebawil czyms takim??
    Jest to wyświetlacz neonowy - zasada działania jak w zwykłych neonówkach. Lampa posiada 10 katod (tyle ile jest wyświetlanych znaków, były też robione Nixie siedmiosegmentowe) i jedną anodę. Napięcie zapłonu to ok 150V, napięcie pracy - ok 100V. Zapalony wskaźnik zachowuje się jak dioda Zenera - czyli niezależnie od prądu napięcie na nim jest stałe, czyli w szereg z nim trzeba _zawsze_ dać opornik ograniczający prąd. Prąd jednego segmentu to małe kilka mA, zależy od wielkości cyfry, jak będzie za mały nie będzie się świecić cała cyfra, jak będzie zbyt duży - lampa szybciej się zużyje.
    Do sterowania był opracowany specjalny układ TTL (74141), dziś trudno dostępny, ale można bez problemu sterować tranzystorami. Trzeba uważać przy pracy multipleksowej - czas jonizacji i dejonizacji świecącego gazu jest dość dlugi (miliseksundy), więc nie można używac zbyt dużych częstotliwości przemiatania.
  • #6 1711979
    stoowa
    Ocena: 4
    150 V ?? to jak uzyskac cos takiego w ukladzie ??
  • #7 1712015
  • #8 1712899
    stoowa
    Ocena: 4
    a ma pan schemacik takiej przetwornicy gdzies ?? bylbym wdzieczny...
  • #10 1713050
    stoowa
    Ocena: 4
    dziekuje!! teraz mam juz komplet...
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Szukałbym raczej układu opartego na MC34063 + MOSFET (lub wysokonapięciowy NPN) - koszt podobny a zapewni lepszą stabilizację napięcia wyjściowego.
  • #12 1713116
    stoowa
    Ocena: 4
    rowniez wyglada to calkiem calkiem.. z tego co znalazlem w googlach to chyba da sie zrobic uklad z czyms takim... :) dzieki !
    ps. a moze masz swoj jakis schemacik juz sprawdzony ???
  • #13 1713133
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Mam - ale ja używam przetwornicy flyback na LM2577 i transformatorze.
✨ Wyświetlacz GN-6A 7449 to neonowy wskaźnik typu Nixie, posiadający 10 katod i jedną anodę, wymagający wysokiego napięcia pracy około 100-150 V do zapłonu i świecenia cyfr. Napięcie to jest znacznie wyższe niż standardowe 5 V i wymaga zastosowania przetwornicy DC-DC lub transformatora, gdyż bezpośrednie podanie niskiego napięcia nie wystarczy. Do sterowania cyframi stosowano specjalny układ TTL 74141 z wyjściami open-collector, który umożliwia bezpośrednie sterowanie katodami przy wysokim napięciu anodowym. Współcześnie można zastąpić 74141 tranzystorami, jednak należy uwzględnić czas jonizacji i dejonizacji gazu, co ogranicza częstotliwość multipleksowania. Przetwornice do zasilania Nixie można zbudować na bazie popularnych układów MC34063, LM2577 lub innych konwerterów DC-DC, zapewniając stabilne napięcie wysokie i ograniczenie prądu przez rezystor szeregowy. Wskazane jest stosowanie opornika ograniczającego prąd katody, aby zapobiec uszkodzeniu lampy i zapewnić pełne świecenie cyfr.
