LG Flatron E2442T-BN migające podświetlenie matrycy, piszczy przetwornica
fliper_katrill 14 Wrz 2017 09:22 1446 4
  • #1 16698476
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Witam serdecznie, mam problem z zasilaniem podświetlenia w w/w monitorze. Schemat dostępny jest w wątku: Link, dorzucam dodatkowo do posta zdjęcie z uszkodzonego urządzenia. Otóż monitor próbuje się załączyć co około 2s i w konsekwencji jakby miał mało mocy by to zrobić - miga regularnie podświetlenie. Dodatkowo piszczy jakaś cewka. Wymieniłem duży kondensator 33uF/100V (na schemacie 148), niestety nie pomogło. Widać przegrzany tranzystor. W schemacie jest to MOSFET AOD478, pewnie pełni rolę drivera (klucza). Przetwornica to APW7302B. Nie bardzo wiem od czego zacząć dalsze kroki, wymienić tranzystor czy to nie tędy droga?
    • LG Flatron E2442T-BN migające podświetlenie matrycy, piszczy przetwornica IMG_20170910_193351.jpg (2.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16698982
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Jakie masz napięcia na tym tranzystorze? Napięcia wychodzące z zasilacza stabilne?
    Jakie jest napięcie na największym kondensatorze po stronie pierwotnej zasilacza?
  • #3 16700034
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Dziękuję za odpowiedź. Tranzystor względem masy ma 19.1V na środkowym pinie na zewnętrznych 0.1V. Zasilacz jest zewnętrzny, wchodzi na płytkę dokładnie 19.1V i przy mryganiu spada do 18.8V.
  • #4 16705674
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Szkoda, widzę że temat umarł.... może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Dziękuję miecho18 za dotychczasową pomoc
  • #5 16711269
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Problem rozwiązany. Wymiana zasilacza zewnętrznego rozwiązała problem. Koszt zamiennika 30 pln, możnaby sie pobawić i poszukać problemu w zasilaczu ale przy tej cenie to strata czasu..... Jeszcze raz dziękuję za pomoc!
