Mastercook ZBI073IT2 - Jak zresetować zabezpieczenie po przegrzaniu?
Grzesiek75 15 Wrz 2017 18:06 2652 10
  • #1 16701215
    Grzesiek75
    Ocena: 6
    Mam taką zmywarkę jak w temacie, która podczas pracy zagotowuje wodę i wyskakuje błąd "przegrzania". Po ponownym uruchomieniu pojawia się błąd "brak podgrzewania". Serwisant zabrał zmywarkę i nic nie znalazł (panel sterowania również był sprawdzany). Tu mam pytanie i proszę o wyrozumiałość! Gdzie w/w zmywarce jest jakieś zabezpieczenie, które wybija po przegrzaniu i można je ręcznie ustawić na prawidłową pracę zmywarki?
  • #2 16701391
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6889
    Model to nie czasem ZBI073IT2? Kolego, podaj numery serwisowe urządzenia. Jako zabezpieczenie powinien być termostat na grzałce, który w przypadku przegrzania wody się rozłączy, jest on zabudowany w jednej obudownie z czujnikiem NTC.
  • #3 16701530
    Grzesiek75
    Ocena: 6
    Model dokładnie taki jak piszesz, zrobiłem fotkę modelu. Czy mógłbyś mi pokazać na jakiejś fotce, o który element chodzi?
  • #4 16735874
    Grzesiek75
    Ocena: 6
    Ktoś poratuje, gdyby jeszcze fotką to byłoby super?!
  • #5 16753923
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6889
    Tak wygląda czujnik temperatury, który jest założony na grzałce. Srebrna część jest upchnięta w obudowę grzałki, biała część z kostkami jest na wierzchu. Jedna kostka to czujnik NTC przekazujący info do modułu o obecnej temperaturze (zmienna rezystancja) drugi to zabezpieczenie przed zagotowaniem. Po przekroczeniu bezpiecznego progu temperatury obwód zostanie rozłączony i grzałka nie będzie mogła być zasilana. Po pewnym czasie jak ostygnie załączy się ponownie.
    Jeśli przegrzewa to są następujące możliwości:
    - uszkodzony obwód czujnika NTC (czujnik / wiązka / moduł)
    - uszkodzenie sterowania grzałką (klejący się przekaźnik lub złe sterowanie przekaźnika na module)
  • #6 16753957
    cezet
    Ocena: 1405
    Ten się sam nie załączy ponownie. Trzeba zdjąć pokrywkę i nacisnąć w środku styk główny.
  • #7 16754304
    Grzesiek75
    Ocena: 6
    Wymieniłem przekaźnik na płycie sterującej, wyciągnąłem czujnik temp. i po zdjęciu pokrywki styki są rozwarte, oraz wcisnąłem skrajną nóżkę na mikrowyłaczniku (taki jak na foto) bez rezultatu tj. błąd F6 brak grzania.
  • #8 16755301
    cezet
    Ocena: 1405
    Przecież te styki główne ( grube przewody ) mają być zwarte bo grzałka jest połączano przez nie - szeregowo. Nie pomyl drugiej pary styków bo tam jest czujnik NTC.
  • #9 16755360
    Grzesiek75
    Ocena: 6
    Na 99% podpiołem wtyczki tak jak były, masz może schemat jak one mają tam być podpięte?!
    cezet
    Ocena: 1405
    Wtyczka po lewej stronie : biały gruby idzie na grzałkę , drugi niebieski gruby. Te styki termostatu mają być normalnie zwarte. Co więcej?
  • #11 16755954
    Grzesiek75
    Ocena: 6
    U mnie kable idą tak, ja już nic więcej nie wskóram, nie te progi. Dzięki za pomoc!
    Czy te styki mogę zewrzeć śrubokrętem i będą zwarte, czy tylko zawierają się dzięki impulsowi z czujnika?
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Mastercook ZBI073IT2, która przegrzewa wodę, co skutkuje błędem "przegrzania" oraz "brak podgrzewania". Serwisant nie znalazł usterki, a użytkownik poszukuje informacji o zabezpieczeniach, które mogą być zresetowane ręcznie. W odpowiedziach wskazano, że przyczyną problemu może być uszkodzony termostat na grzałce lub czujnik NTC. Użytkownicy dzielą się zdjęciami i wskazówkami dotyczącymi lokalizacji czujnika oraz sposobu resetowania zabezpieczeń. Zwracają uwagę na konieczność prawidłowego podłączenia wtyczek oraz styków termostatu, które powinny być zwarte.
