Nboxy 5800 (E2) - Niestabilny sygnał na transponderze 12284H, inne dekodery OK
misiekpb 15 Wrz 2017 22:40 1491 7
  • #1 16701769
    misiekpb
    Ocena: 144
    Witam. Posiadam dekoder Adb 5800 E2. Na transponderze 12284H dekoder pokazuje jakość sygnału na poziomie 9,3-9,7dB(27-33%) ciągle skacząc, program się zacina.
    Na innych np 11508V jest 11,8dB czasami 11,9dB(76%). Sygnał prawie że stały.
    W czym problem? Inny dekoder (też ADB 5800) ma niemalże takie same wskazania ale np. Ariva 253Combo podłączony do tego samego kabla pokazuje jakość stale na poziomie 79% (nie pokazuje dB). Podłączony miernik pokazuje dla tego transpondera stale 13.2dB. Czyli mamy 2 do 2.
    Czy nboxy są w jakiś sposób wrażliwe na ten konkretny TP? Oba są po wymianie elektrolitow, jeden ok 2 lat temu, drugi dopiero co był odnawiany i programowany.
    Ma ktoś pomysł, o co może chodzić?
    P.S. Antena 80cm, konwerter opticum twin, niebieski.
  • #2 16701825
  • #3 16701954
    misiekpb
    Ocena: 144
    mihal2002 napisał:
    A cóż to za miernik?
    A co to ma za znaczenie?
    Nboxy 5800 (E2) - Niestabilny sygnał na transponderze 12284H, inne dekodery OK20170916_0..227.jpg (818.86 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mihal2002 napisał:
    Ustawić poprawnie antenę.
    O! Dzięki, nie wpadłem na to.
    Dzięki za "fachową" poradę.
  • #4 16702165
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Jeśli na innym dekoderze działa i "wskaźnik" pokazuje stabilny sygnał, to wymień kondensatory elektrolityczne w nbox, na płycie głównej i płytce głowicy. Problem ze stabilnością sygnału na transponderach z DVB-S2, to właśnie problem wyschniętych kondensatorów w nbox.
    Oczywiście możliwe jest również uszkodzenie samej głowicy.
  • #5 16702272
    misiekpb
    Ocena: 144
    Ludzie! Czytajcie że zrozumieniem.
  • #6 16702761
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Czytam i wiem co pisze, również wymieniałem kondensatory na produkcji Jamicon i po pół roku wymieniałem ponownie.
    Jednak skoro wiesz lepiej, to nie wiem po co tu jeszcze piszesz?
    Jeśli problem jest na obydwu nbox, to znaczy, że albo ktoś kto przerabia te sprzęty robi ciebie w konia albo masz problem z oprogramowaniem.
    Najlepszym i najstabilniejszym softem bez fajerwerków jest stara wersja softu 7.1.5 z początków przeróbek nboxów, plus dobry oscam sh4 => 10646.
    Generalnie nboxy to szroty w których co chwila coś się dzieje. Miałem trzy i wymieniłem na współczesny sprzęt z E2 OCTAGON SF8. Podzespoły w noxach po prawie 10 latach od wyprodukowania, nie mają prawa trzymać dobrze parametrów. Stałe niespodzianki, restarty etc. przepełniły czarę mojej cierpliwości.
  • #7 16702769
    misiekpb
    Ocena: 144
    Nie, że wiem lepiej. Po prostu jeden jest świeżo po wymianie. Po próbuje z softem.
  • #8 16706238
    misiekpb
    Ocena: 144
    Wszystko wskazuje na to, że winny jest kabel antenowy. Podłączyłem inny kabel od anteny do dekodera. Wskazania sygnału się poprawily:
    Nboxy 5800 (E2) - Niestabilny sygnał na transponderze 12284H, inne dekodery OK20170918_1..754.jpg (3.78 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Nboxy 5800 (E2) - Niestabilny sygnał na transponderze 12284H, inne dekodery OK20170918_1..710.jpg (3.03 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ciekawi mnie tylko, czemu akurat nboxy tak reagują. Czemu Ariva i WSKAŹNIK nie pokazują spadku sygnału.
Użytkownik zgłasza problem z dekoderem ADB 5800 E2, który ma niestabilny sygnał na transponderze 12284H, podczas gdy inne dekodery, takie jak Ariva 253Combo, działają poprawnie. Wskazania sygnału na ADB wynoszą 9,3-9,7 dB (27-33%), podczas gdy na innym transponderze 11508V wynoszą 11,8-11,9 dB (76%). Użytkownik wymienił kondensatory w dekoderach, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie anteny, wymianę kondensatorów oraz testowanie oprogramowania. Ostatecznie, po podłączeniu innego kabla antenowego, sygnał się poprawił, co sugeruje, że problem mógł leżeć w kablu. Użytkownik zastanawia się, dlaczego nboxy są bardziej wrażliwe na ten konkretny transponder.
