Navara D40 - Miga kontrolka Airbag Błąd B1059
Marcin_ca1 16 Wrz 2017 10:28 15714 6
  • #1 16702091
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Pacjent Nissan Navara D40 2006r
    Problem jest z migającą kontrolką AirBag.
    Błędy które były:
    B1049 Airbag kierowcy(została wymieniona taśma)
    B1059 System Airbag nieprawidłowa funkcja
    Po wymianie taśmy zostaje tylko B1059 i migająca kontrolka, jak naprawićten problem?
    Pozdr
  • #2 16703059
    januszx3
    Ocena: 420
    Zapoznaj się lepiej z systemem - Restraint System (SRS) “AIR BAG” and “SEAT
    BELT PRE-TENSIONER”, stosowanym w "Nissan Navara D40" (zobacz załącznik, fragment instrukcji serwisowej).
    P.S.
    Całą instrukcję zobaczysz na "PW"
    • SRS.pdf (1.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16995521
    P-A-W-E-Ł
    Ocena: 9
    Witam. Mam problem z moją poduszką powietrzną w Nissan Navara D40, a mianowicie kontrolka cały czas miga. Podłączyłem go pod komputer, ale nie pokazuje żadnego błędu, po wykasowaniu kontrolka gaśnie, ale po paru sekundach znów zaczyna migać. Próbowałem resetu kluczykiem, ale to też nie pomogło. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #5 16996622
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    U mnie pomogło na nowo wgranie softu do sterownika. pozdr
  • #6 16997028
    P-A-W-E-Ł
    Ocena: 9
    Marcin_ ca1 czy mógłbyś podzielić się informacją ile ta impreza Cię kosztowała?
    Z góry dzięki za pomoc ;-)
  • #7 16997419
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Ogarnięty elektronik z miasta w którym mieszkam zrobił to za 100zł :D
Użytkownik zgłasza problem z migającą kontrolką AirBag w Nissan Navara D40 z 2006 roku, wskazując na błąd B1059, który pozostaje po wymianie taśmy poduszki powietrznej. Inni uczestnicy dyskusji sugerują zapoznanie się z systemem SRS oraz procedurami diagnostycznymi, które można przeprowadzić bez komputera. Wspomniano również o możliwości ponownego wgrania oprogramowania do sterownika jako potencjalnym rozwiązaniu problemu. Koszt naprawy przez lokalnego specjalistę wyniósł 100 zł.
