SPALONE GŁOŚNIKI W ALTUSACH!! CO ZROBIĆ? POMOCY!!!!!!
alfa888 05 Sie 2005 09:47 2703 14
  • #1 1708098
    alfa888
    witam!! :D
    mam problem. mam altusy 110 które oryginalnie byly przerabiane na 150. splily:cry::cry: mi sie w nich: 1 głośnik wyskotonowy, 1 sredniotonowy i 1 niskotonowy.
    mam problem bo nie wiem czy kupic te głośniki na allegro czy oddać kolumny do serwisu. nie wiem co est bardziej oplacalne:(:(:( prosze o doradzenie!! a jezeli mam kupic na allegro to jakie??
    z gory wielkie wielkie dzieki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D:D
    Nie pisz dużymi literami w tytule postu, nie uzywaj ozdobników w stylu "!...!" odrózniaj akustyke od audio. 3molo
  • #2 1708126
    Pisko
    Ocena: 17
    są warsztaty ktore zajmują sie naprawa samych glosnikow mogłbys je tam oddac. Powinno byc to tansze od kupowania nowych chyba ze znajdziesz na allegro okazje i kupisz taniej. Ale radziłbym kupic orginalne.
  • #3 1708329
    bocian90
    Ocena: 34
    Czy aby napewno sie spaliły wszystkie głośniki nara?Nigdy nie słyszałem żeby sie wszystkie naraz spaliły!Może ci sie przewód urwał przy terminalu w kolumnie i nic nie słychać albo coś innego bo z tymi głośnikami to coś podejżanie wygląda.Pozdrawiam!
  • #4 1709603
    alfa888
    nio nie wszystkie tylko w jednej kolumnie nie ma wogole basu a w drugiej nie chadza wysokotonowy i sredniotonowy
  • #5 1709695
    netoperek2
    Ocena: 2
    Witam.Ale ty te głośnikiwyjałeś i zmierzyłeś,czy postawiłeś diagnoze nie robiąc nic:?: Może tylko ci zwrotnica padła,albo masz na niej zimne luty albo jak koledzy wyżej stwierdzili kabelek uszkodzony:|
  • #6 1709825
    micho a
    Ocena: 138
    stary bez paniki zakasaj rękawy i weż sie do tego na porżadnie :D
    wyjmij basowy z z tej kolumny w kórej nie ma basu i zmierz jego opró iomomierzem ....... powinno być z 6-8 om jreżeli jest mniej lub więcej to na 90% uszkodzony
    poruszaj głósnikiem w góre dól powiedz czy słuchać ocieranie ... jeśłi tak to coś skopane mechnicznie
    jeśli wszystko jest ok podłacz go jak bez obudowy gra ok to na 90% coś że zwrotbuixa albo kablami
  • #7 1710335
    cikol
    Ocena: 38
    alfa888 napisał:
    witam!! :D
    mam problem. mam altusy 110 które oryginalnie byly przerabiane na 150. :D:D
    Co to znaczy przerabiane na 150? na 150 W? Sam to robiłeś czy ktoś inny? Moze masz tam jakieś padło typu alphard a nie to co powinno być.
  • #8 1710785
    alfa888
    napewno to sa aktusy. to bylo robione w sklepie. te kolumny mam od znajomego ktory by nie kupil byle czego bo nie liczy sie z kasa.
  • #9 1711084
    bocian90
    Ocena: 34
    wyjmij głośniki i sprawdz jaką oporność pokazuje omomierz jak przełożysz przewody miernika do cewki.!!!!!!!!aha i powiedz co jest napisane na głosnikach tz. jakie mają oznaczenia.Pozdrawiam!
  • #10 1711408
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jeśli kupować już coś to co najmniej GDN 30/60 oryginalne, lub zregenerowane na allegro. Inne głosniki po prostu tam albo nie pasują, albo kolumna traci swój oryginalny muzyczny wyraz.
    Co to znaczy to było robione w sklepie - regeneracja czy głośniki. Bo głośniki robił Tonsil w swojej fabryce.
    Ja bym się źle czuł jakbym do altusów powsadzał inne tańsze głosniki, inne niż z Tonsila, niby mające grać lepeij a co się okazuje w rezultacie, grające wolniej buczące w ramach "hitów" z allegro. Można popróbować wstawić tam głośniki STX'a z białą membraną GDN 30/200 ale cena to około 110 złoty... Mozę już kupisz oryginalne. Jesli chodzi o średnie to ciężko je spalić. Wysokotonowe wystarczy otworzyć i kupić cewke z kopułka wymienić zalutowac i działa.
    Ale sprawdź kable w środku czy coś tam nie lata. nie urwało się szczególnie terminal. Bez Twojej inicjatywy my Ci tego nie naprawimy przez net. Bez uzycia choćby baterii i żarówki to nic nie zdiagnozujesz przez to nie obchodzi nas raczej czy jakiś pan szastał pieniędzmi, żeby kupic Altusy. W przeciwnym razie weź te kolumny do serwisu Tonsila zawieź. I temat zamykamy.
    O co chodzi z tą przerubą na 150 Wat... chyba widze poważne braki w teorii. Albo ktoś tam wpakował alphardy, na których pisze 160 Wat a mają 70W góra.
    Otwórz te głośniki i ściągnij oznaczenia z kazdego głośnika podaj je nam tutaj na forum. Bo inaczej zamykamy temat.
  • #11 1713565
    alfa888
    a co myslisz zeby jako niskotonowy wsadzic:
    TONSIL GDN 25/40/3
    a jako sredniotonowy:
    TONSIL GDM 16/80 albo GDM 12/60/2
  • #12 1713692
    biger20
    Ocena: 14
    Ja bym proponawł żebyś podłączył je na krótko.Czyli wyjął je i podłaczył oddzielnie centralnie do kabla, który masz podłączony do wzmaka.Jeżeli ani słychu to możesz kupić se nowe głośniki.Najprostrzy sposób ale sprawdzony.Pozdro miłego sprawdzania :D
  • #13 1716804
    alfa888
    biger zrobilem tak jak mowilesi w wysokotonowych kompletnie nic nie slychac a w sredniotonowy chodzi tylko troche "hyrczy" .
    wczesniej pisaliscie zebym spisal oznaczenia glosnikow. a wiec
    wyskotonowe:
    GDWT 9/80/5F
    sredniotonowe:
    GDM 12/60
    na allegro sredniotonowy kosztuje 55 zeta ale jet gosc ktory ma zamienniki to altusow za 14 zeta. wydaje mi sie ze jednak chyba lepiej kupic oryginalne?? pomoznie!!
  • #14 1716894
    * segment *
    Zamiast kupować nowe na allegro lub zanosić do serwisu lepiej sam wymień sobie cewki w uszkodzonych głośnikach - jeżeli są przepalone (groszowe sprawy). Ich montaż jest banalny (jakby wklejenie) - pszynajmniej w ALTUS-ach 200. :idea:
  • #15 1717062
    cikol
    Ocena: 38
    Tak sie składa ze mam te zamienniki do altusów. Wg mnie jak na te cene to grają hmmmm dostatecznie.
Posiadacz kolumn Altus 110, przerobionych na 150 W, zgłasza uszkodzenie głośników: w jednej kolumnie brak basu, w drugiej brak wysokotonowego i średniotonowego. Dyskusja sugeruje najpierw sprawdzenie okablowania, zwrotnicy oraz pomiar rezystancji głośników omomierzem, aby wykluczyć uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne. Zalecane jest mierzenie oporności głośników i testowanie ich poza obudową. Wskazano, że często uszkodzeniu ulegają cewki, które można samodzielnie wymienić, co jest tańsze niż zakup nowych głośników lub serwis. W przypadku zakupu nowych głośników rekomendowane są oryginalne modele Tonsil, takie jak GDN 30/60, GDN 25/40/3 (niskotonowy), GDM 16/80 lub GDM 12/60/2 (średniotonowy) oraz GDWT 9/80/5F (wysokotonowy). Użytkownik rozważa zakup oryginalnych głośników lub tańszych zamienników dostępnych na Allegro, jednak zaleca się oryginały dla zachowania jakości dźwięku. Wskazano również możliwość regeneracji głośników w warsztatach specjalistycznych.
