panasonic czy ktoś zmieniał strojenie z usa na eur.???
stach1 05 Sie 2005 11:22 1436 10
  • #1 1708319
    stach1
    mam panasonica CQ-R115SEUC i odbieram tylko pare stacji oczywiście te co nadają na nieparzystych częstotliwościach
    czy jest możliwe przerobienie strojenia co 0.1 Mhz ??
  • #3 1709076
    Telex
    Ocena: 100
    Czemu marne szanse? Półroku temu robiłem Panasonica (a w środku był sony) i poszło bez problemów. Jeśli masz możliwość zrobić zdjęcia okolic procesor i płytki od strony druku. To wrzuć to na forum lub PW - pokombinujemy coś.
  • #4 1709666
    olecki
    Ocena: 54
    sony owszem panasol juz klopot
  • #5 1738010
    stach1
    procek to 017708GC 548
    9711P3003
    może komuś się udało zmienić ?
  • #7 1743779
    stach1
    a więc podaje napięcia na nużce 24 jest 4.61 V a na 25 jest 0.5 V
    tylko że w miare zmiany zakresu napięcie minimalnie się zmienia
  • #8 1743915
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Te nóżki odpowiedzialne są za konfigurację procesora.Musisz zmienić napiecia -na 24 ma być stan niski- połącz ją tylko z masą poprzez rezystor 47k , na 25 ma być stan log. wysoki czyli połącz z +5V przez rezystorek 47k i drugi identyczny rezystor daj na 25 nogę i polącz z masą.
    Wówczas powinieneś mieć na 24 około 0,5V a na 25 około 4,5V . To powinno przestawić tryb proca.
  • #9 1744057
    stach1
    super zmieniłem polaryzacje nużek i teraz zakres jest co 0,1
    tylko że zakres fal się zmienił i jest od 76.0 do 89.9 Mhz wiesz może jak to zmienić ?
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Spróbuj coś pokombinować z tymi pinami proca . Może jeszcze inna opcja stanów na tych nogach.
  • #11 1744204
    stach1
    :) rozwiązaniem tego jest pozostawienie obydwu nużek w powietrzu i teraz mam strojenie co 0.05 Mhz i zakres ten co ma być
    dzienki za pomoc
✨ W dyskusji poruszono problem zmiany strojenia radia samochodowego Panasonic CQ-R115SEUC z amerykańskiego (USA) na europejskie (EUR), aby odbierać stacje z krokiem 0,1 MHz zamiast 0,2 MHz. Kluczowym elementem jest procesor o oznaczeniu 017708GC 548 (9711P3003). Zmiana strojenia wymaga modyfikacji napięć na nóżkach 24 i 25 procesora, które odpowiadają za konfigurację trybu pracy. Poprawne ustawienie to stan niski (około 0,5 V) na nóżce 24 i stan wysoki (około 4,5 V) na nóżce 25, osiągnięte przez podłączenie ich do masy i +5 V przez rezystory 47kΩ. Po zmianie polaryzacji zakres strojenia zmienił się na 76,0–89,9 MHz. Ostatecznie pozostawienie obu nóżek w powietrzu umożliwiło uzyskanie strojenia co 0,05 MHz i właściwego zakresu częstotliwości. Dyskusja wskazuje na konieczność eksperymentowania z konfiguracją pinów procesora, aby dostosować zakres i krok strojenia radia Panasonic z USA na europejski.
