Onwa MK1 - Brak odbioru, nadawanie działa. Co sprawdzić dalej?
basti23 20 Wrz 2017 13:27 1569 18
  • #1 16709756
    basti23
    Ocena: 16
    Witam. Mam problem z w/w radiem. Nadawanie jest, lecz odbioru niestety nie ma. Dioda RX świeci w głosniku słychać szum ale diody s-metra nie zapalają się. Sprawdzałem stabilizator q13 na kolektorze jest napięcie zasilana czyli 13,8V na bazie 9,2V a na emiterze 8,6V. Na układzie tda2003 na 5 nóżce jest napięcie zasilania a na 4nóżce jego połowa. Na 8 nóżce układu 4558 jest 7,7V. Podpowie ktoś co jeszcze sprawdzić?
    • Alan 16 - Onwa Mk1 schemat.Pdf (2.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16709886
    .Labrador
    Ocena: 109
    Sprawdź filtr ceramiczny CF2 455 KHz, powinno być na wyjściu około 1Volt.
    Choć nie były one tak wadliwe, jak obecne, ale warto sprawdzić.
    .Labrador
    Ocena: 109
    Novile napisał:
    Na to bym nie liczył, akurat w tym modelu jest fabryczna Murata na 3 nogach
    Też jest to wątpliwe, ale trzeba od czegoś zacząć, co jest w torze odbiornika.
    Ja podałem to , ty dałeś od siebie co innego i temat się rozkręca.
  • #5 16710043
    basti23
    Ocena: 16
    Na filtr wchodzi napięcie 7,7V druga noga to masa a na 3 jest 0 V. Nie jest to murata jutro podstawie inny bo dzisiaj już w pracy jestem. Dzięki za podpowiedzi.
  • #6 16710114
    .Labrador
    Ocena: 109
    Propozycja sprawdzenia.
    Novile napisał:
    Na to bym nie liczył, akurat w tym modelu jest fabryczna Murata na 3 nogach.Jest ona praktycznie nie do zdarcia.
    Pewniak.
    Ostudzenie zapędu, odpowiedzią kolegi.
    Wygląda po pomiarach na uszkodzony.
    Novile napisał:
    Musisz koniecznie podstawić inny filtr
    Zmiana decyzji.
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Co to za dziwne pomiary kolega wymyśla. Nie widzę związku z usterką. Trzeba zmierzyć VCO czy działa -> pomiar przy kondensatorze C76.
    gumisie
    Ocena: 2483
    Potwierdzam.
    basti23 napisał:
    Nie jest to murata
    Widocznie "fachowcy, kontenerowcy podmienili porsze na gorsze".
    Tak też zrób i daj znać.
  • #10 16711582
    basti23
    Ocena: 16
    Zmierzyłem napięcie na kondensatorze C76 jest 2,7V.
    Filtr 455 zmieniłem na inny dalej zero na wyjsciu, więc wlutowałem jeszcze jeden z radia midland przeznaczonego na części jest to wlasnie murata na trzech nogach taki jak koledzy piszą i dalej 0V na wyjsciu. To jest chyba nie możliwe żeby wszystkie były uszkodzone.
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Filtr proponuję zostawić w spokoju. Na wyjściu w tym układzie nie ma prawa być napięcia. Mam pytanie do poprzedników, skąd znajdzie się napięcie na wyjściu? Napięcie z kolektora przechodzi przez filtr? Co robi kondensator C22? W niektórych układach, napięcie ok. 1V, na wyjściu, to napięcie polaryzacji bazy, jeśli jest brak, to filtr zwiera to napięcie do masy, wówczas filtr do wymiany, ale nie ma szeregowego kondensatora! W tym konkretnym przypadku wystarczy zmierzyć omomierzem wyjście filtra do masy, nie ma prawa być przejścia, to filtr sprawny.
    W Alanie 28 np. brak napięcia na wejściu, a na wyjściu jest ok. 1V i co, filtr też uszkodzony?
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Ciekawa sprawa. W takim razie pozostaje sprawdzić czy napięcie to zmienia się skokowo w ślad za zmianą kanałów o te kilkadziesiąt mV, co będzie oznaką sprawności PLL, bo wobec szumu nie będącego "upośledzonym" nie widzę możliwości żeby działała ona poprawnie, tzn.(warto zapamiętać) w MK1 szum oznacza poprawność pracy przemiany. Jeżeli jednak synteza OK, to z drugiej strony będzie chodziło o brak reakcji na podłączenie anteny, czyli jakaś przerwa na drodze Q2 - gniazdo anteny. Dosyć łatwo to sprawdzić kładąc obok sprawny sprzęt.
  • #13 16712138
    basti23
    Ocena: 16
    Wraz ze zmianą kanałów napięcie wzrasta. Dałem obok radio sprawne obciążone sztucznie i po nacisnięciu PTT onwa dalej jest głucha nawet 1 dioda s-metra się nie zapala.
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    To teraz odwrotnie, do niesprawnej Onwy sztuczne obciążenie, słuchaj na sprawnym radiu czy jest sygnał. Sprawdź na 1 i 40 kanale.
    gumisie
    Ocena: 2483
    basti23 napisał:
    Nadawanie jest.
    Ja po sprawdzeniu napięć w punktach które były podane a byłyby zgodne z S.M. sprawdziłbym zgodność częstotliwości (RX) na bazach tranzystorów Q3 (np. CH4-27,00 MHz = 16,305MHz) oraz Q4 (10,240MHz).
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Miałem na początku podobną myśl z tym wzorcem, ale chłopaki wina kwarcu przecież odpada.
    Nawet głębokie odstrojenie kwarcu też prawda.
    Trzeba sprawdzić czy sygnały docierają, albo co najmniej prześledzić ich drogę:
    - pierwsza pośrednia: od Q21 do Q3
    - druga pośrednia: od C64 do Q4
    Nie wiem jak po waszemu, ale jak dla mnie szumiąca Onwa nigdy nie była jakoś specjalnie uszkodzona, bo obecność szumu rokuje na pozytywną kondycję przemiany.
    Poza dwoma wyjątkami jak wyżej, gdzie było z tym różnie -> z winy zimnych lutowań w okolicach środkowej części płyty.
    Chyba, ze to niefartowne nieporozumienie z tym szumem, to co innego.
    Dlatego ważna uwaga.
    Coś nie wierzę w tak niedokładny pomiar napięcia strojącego by PLL miała rzekomo działać poprawnie !
    Bo czyt. uważnie co powiedziałem.
    Podobne błędy niedokładności PLL raczyły sobie już gościć w tych radiach.
  • #18 16713810
    basti23
    Ocena: 16
    Witam. Onwa naprawiona. Wylutowałem trzy tranzystory: Q2, Q3, Q4. Wstawiłem z odzysku ale sprawne i odbiór jak i nadawanie działa poprawnie. Wadliwy okazał się jeden z nich nie potrafię powiedzieć który, najprawdopodobniej był to tranzystor Q2, miał przerwę w obwodzie baza-emiter. Dziękuję wszystkim za pomoc. Wszystkie rady były bardzo cenne dla mnie i napewno pomogły w naprawie tego radia. Pozdrawiam.
  • #19 16713964
Użytkownik zgłosił problem z radiem Onwa MK1, które nadawało, ale nie odbierało sygnału. Po sprawdzeniu napięć na stabilizatorze Q13 oraz układach TDA2003 i 4558, użytkownik otrzymał różne sugestie dotyczące dalszej diagnostyki. Wskazano na konieczność sprawdzenia filtra ceramicznego CF2 oraz tranzystorów Q2, Q3 i Q4. Po wymianie tranzystorów, radio zostało naprawione, a odbiór i nadawanie zaczęły działać poprawnie. Użytkownik podziękował za pomoc i cenne wskazówki.
