Onwa MK1 - buczenie w głośniku, brak odbioru i nadawania, wyświetlacz nie działa
zajce 04 Cze 2013 15:40 4827 20
  • #1 12381314
    zajce
    Mój problem polega na tym, że Onwa nie nadaje i nie odbiera tylko po włączeniu buczy w głośniku coraz szybciej
    Po naciśnięciu nośnej milknie jakby nadawało. Nic nie świeci i wyświetlacz nie działa.
    Co o tym sądzicie ? Od czego zacząć ? Pozdrawiam
  • #3 12381577
    zajce
    M.cz. działa. Radio podłączane pod zasilacz CB, na którym chodzi Alan 28.
    Czy to możliwe, że przez tranzystor końcowy całe radio nie działa ?
  • #5 12385106
    zajce
    Ok tylko skąd mam wiedzieć gdzie jakie ma być napięcie?
  • #7 12386693
    zajce
    Dokonałem pomiaru, na kolektorze jest pełne napięcie, a na bazie i emiterze zero. W TDA na czwartej nodze około pół napięcia, a na piątej pełne napięcie. Co o tym sądzisz?
  • #8 12389724
    multihunter
    Ocena: 114
    Jedyna możliwość żeby ukatrupić onwę to podłączyć odwrotnie
    Moderowany przez Olek II:
    Autor nie pyta co zrobić, by uszkodzić radio, wręcz przeciwnie. Kolejny taki wpis, będzie skutkował ostrzeżeniem.
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
  • #9 12389733
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Jeżeli jest brak nadawania i odbioru to dość często "nawala" wspólny moduł tego radia - czyli PLL.
    W Onwa MK1 jest (ten PLL) oparty na układzie IC1 (LC7185).
    Najprostsze sprawdzenie i pozbycia się tego brumu - to zlikwidowania tętnień układu porównania fazy tego syntezera częstotliwości, które polega na kilku próbach.
    Ta 1-sza to pokręcić rdzeniem generatora VCO T6 (delikatnie) w lewo lub w prawo przy włączonym PTT - nadawaniu, aż do uzyskania nośnej na wskaźnikach.
    Do Onwy musisz podłączyć sztuczne obciążenie 50Ω lub z najgorszym przypadku - antenę.
    Nie wiem na ile znasz tema Radiokomunikacji, więc dalej nie podpowiadam, aż napiszesz - co i jak z tym VCO.
  • #10 12389796
    multihunter
    Ocena: 114
    Tu będzie inaczej
    zajce napisał:
    nic nie świeci wyświetlacz nie działa
    Nie świeci dioda RX, a więc synteza nie żyje
    Do sprawdzenia pod kątem podłączenia odwrotnie standardowo: d9, napięcia q13 d13 d16
  • #11 12393898
    zajce
    Sprawdziłem elementy. D9 wymieniona, bo była pęknięta, ale nie pomogło. A teraz napięcia :
    Q13 na 1 nodze 0V, na 2 pełne napięcie, a na 3 9V
    D13 7,5V
    D16 8,8V
  • #12 12393933
    multihunter
    Ocena: 114
    Nazwij te nogi, a wszystkim będzie łatwiej.
    Radio jest po odwrotce. W takim razie na początek do wymiany Q13, tylko zrób to dobrze.
    Potem dojdzie "standardowa" lista części - podpowiedź: Alan 100 plus radio bliźniacze, ale oznaczenia inne .
  • #13 12395644
    zajce
    Wymienilem q13 radio zadzialalo ale cicho odbiera m.cz wymieniono i dalej to samo. Jakie czesci jeszcze wymienic? Przepraszam za brak polskich liter ale pisze z telefonu...
  • #14 12397558
    multihunter
    Ocena: 114
    Na "dalej to samo" tej Onwy nie naprawisz to Cię przerasta z 10 razy, 100+ lista części Link
    Dla ułatwienia lista od końca: jeżeli posypał się głośnik radio pod pachę, Mełgiewska plac Opoltrans, naprawa CB
  • #15 12398235
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    zajce napisał:
    Wymienilem q13 radio zadzialalo ale cicho odbiera ...
    To ponownie zmierz napięcia na Q13 przy włączonym radiu.
    ... m.cz wymieniono i dalej to samo. Jakie czesci jeszcze wymienic?
    Przypomnę, że jest to dział serwisowy. :!:
    Chyba jestem zmuszony napisać, że popieram kolegę multihunter co do tego serwisu (czytaj : oddania do serwisu).
  • #16 12401279
    zajce
    Nie dzięki serwisu nie potrzebuje, nie jestem taki głupi jak myślicie, winien był tylko mikrofon o czym można się było domyśleć. Radio odbiera i nadaje więc dzięki za pomoc temat można zamknąć.
  • #17 12401364
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Winny mikrofon.
    Przez mikrofon.
    Wina mikrofonu.
    Chcesz z nas zrobić głupków? Po Twoim opisie można było się domyśleć, że winny na 100% jest mikrofon. Niestety, nie jesteśmy tak mądrzy jak Ty.
  • #18 12402662
    zajce
    Przepraszam bardzo ale mikrofon był winny cichemu odbiorowi, a radio zadziałało dzięki wymianie D9, oraz Q13. Nie chce się tutaj kłócić, każdy ma swój punkt widzenia. Pozdrawiam
  • #20 12403528
    multihunter
    Ocena: 114
    Być może radio się "zależało" i zaśniedział ten przełącznik
    jednak złej pracy głośnika po części upatruj w upalonym uzwojeniu
    zajce napisał:
    radio zadziałało dzięki wymianie D9 (...)
    To NIC nie zmienia w rozumieniu uruchomienia bloków funkcjonalnych - trzeba myśleć co się robi
    Chwała Tobie za zwrócenie na to uwagi
    - jeżeli zwarta D9 zadziałał bezpiecznik i nic się nie stało
    - jeżeli rozwarta jest dioda D9 do sprawdzenia są wszystkie części z listy
    włączając w to jeszcze głośnik, który otrzymał prąd stały wskutek odwrócenia polaryzacji C57
    ...na koniec bezpiecznik
    Słuchaj no przyjacielu z pewnością naprawa nie skończy się na wymianie d9 q13
    nie chcę tu nikogo reklamować po prostu sq8ngk to najlepszy ratunek dla tej Twojej Onwy
  • #21 12405516
    zajce
    Rozumiem o czym piszesz, to nie przełącznik winny tylko kable urwane w płytce mikrofonu były. Radio odbiera, nadawanie sprawdzałem z onwy do alana 28 który stoi u ojca jako baza i nadaje, dalszych łączności nie próbowałem robić bo szykuje dopiero antenę. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem Onwa MK1, które nie nadaje ani nie odbiera, a w głośniku słychać buczenie. Po włączeniu, radio nie świeci, a wyświetlacz nie działa. Uczestnicy dyskusji zasugerowali kilka kroków diagnostycznych, w tym pomiar napięć na tranzystorze końcowym 2SC 20XX oraz układzie scalonym wzmacniacza m.cz TDA 2003. Wskazano również na możliwość uszkodzenia modułu PLL (IC1 LC7185) oraz na konieczność sprawdzenia połączeń i wymiany uszkodzonych elementów, takich jak dioda D9 i tranzystor Q13. Ostatecznie, po wymianie Q13 i D9, radio zaczęło działać, jednak użytkownik zauważył cichy odbiór, co było spowodowane uszkodzeniem mikrofonu.
