DELL Precision M6600 przełącza miedzy stanami ładowania i baterią
pacman401 23 Wrz 2017 13:27 1143 8
  • #1 16715858
    pacman401
    posiadam DELL Precision M6600
    od dłuższego czasu mam problem
    laptop nie potrafi pozostać w trybie ładowania lub pracować bezpośrednio z zasilacza
    na ok 60% naładowanej baterii laptop zaczyna się przełączać co ok 1sek między ładowaniem a pracą na baterii, dioda zasilacza wtedy szybko miga
    laptop nie włącza się na zasilaczu bez baterii, słychać takie "cykanie" w okolicach gdzie jest bateria
    w trybie na baterii laptop prawie że ekstremalnie zwalnia pomimo ustawień i planów zasilania ustawionych na największą wydajność i wyłączonych opcjach w biosie tzn usypiania rdzenie i zmniejszania taktowania
    kupiłem nową baterię ale problem dalej występuje (i jej też nie da się naładować do końca)
    pod linuxem też to występuje
    baterii nie ładuje w trybie uśpionym lub gdy jest wyłączony a dioda zasilacza też szybko miga
    nie wiem czemu ale na oznaczeniu laptopa (pod baterią) jest 19,5V 12.3 A a na zasilaczu 19.5V 10.8A
    dodam że ojciec kupił taki sam laptop z takimi samymi parametrami i mu normalnie śmiga ładuje mu baterię do końca a po naładowaniu pracuje z zasilacza który nie miga
  • #3 16716619
    pacman401
    na nowy czy z większą mocą ten 240wat-wy ?
  • #4 16716712
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Proponuję 240W.
  • #5 16716892
    pacman401
    boro1234567 napisał:
    Proponuję 240W.
    ul1002 napisał:
    Zasilacz podmień
    dobra a jak wyjaśnicie że nie chce startować bez baterii oraz to że taki sam zasilacz działa w takim samym laptopie ? bo tak strzelać na ślepo i wypruwać się z kasy aż się trafi to każdy potrafi
    i jak udowodnić że to nie wewnętrzny jakiś charger czy inny układ na mobo sterujący ładowaniem ?
  • #6 16716934
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Na stole warsztatowym wykonując pomiary.
  • #7 16717361
    ul1002
    Ocena: 138
    Proponuję 240W.
    ul1002 napisał:
    Zasilacz podmień
    No właśnie dziwne, że już wydałeś na baterię, z treści nie wynika, że podstawiałeś ten zasilacz gdziekolwiek a do swojego inny - za to wynika, że masz taką możliwość (ojciec), absolutnie nie sugerowałem zakupu zasilacza, bo to nie musi być zasilacz ale może być i diagnozę się zaczyna od podłożenia zasilacza innego oryginalnego sprawnego.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #8 16736890
    pacman401
    to był faktycznie zasilacz temat praktycznie można zamknąć
    tylko że teraz kupiłem zasilacz po taniości z oszczędności i jakoś włącza się z coraz dłuższym (po każdorazowym odłączeniu od prądu )opóźnieniem teraz to były 2 godziny i trzeba też po pare razy wkładać i wyjmować kabel zasilania (gniazdko prądu<>zasilacz), i nie to nie jest ani wina wtyczki/gniazdka/czy przełamanego gdzieś w środku kabla tylko jak gdzieś coś musi jakby się rozgrzać i zaskoczyć
    a teraz wogóle nie odłączam zasilacza od prądu tylko najwyżej od lapka gdy go wyłączam
  • #9 16736914
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Masz problem w płycie , jeden z kilkunastu napisanych tematów o Precision M6600
    na tym forum Link_ być może MAX8731A
    - do tego potrzebne pomiary i diagnostyka w dobrym serwisie , wszak to Dell !
Użytkownik laptopa DELL Precision M6600 zgłasza problem z przełączaniem się między trybem ładowania a pracą na baterii, co występuje przy około 60% naładowania. Laptop nie uruchamia się bez baterii, a zasilacz miga podczas ładowania. Po wymianie baterii problem nie ustępuje, a laptop działa wolno na baterii. Użytkownik zauważa różnice w parametrach zasilacza i sugeruje, że problem może leżeć w płycie głównej lub układzie ładowania. W odpowiedziach sugerowane jest przetestowanie zasilacza oraz wykonanie pomiarów diagnostycznych w serwisie.
