Prawidłowo, jeśli prog sprawny powinno ruszyć. Każde EDC16 tak się podłącza. Nie wiem tylko czy BDM100 podaje zasilanie po taśmie czy trzeba je podać na piny w ECU.
twoje zdjęcie złe podłączenie ,ma być tak,czerwona strzałka pin 1,taśma z czerwonym paskiem też pin 1
zasilanie idzie przez port ,nie trzeba zasilać dodatkowo sterownika.
bdm edc...jpg (144.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukiwał schematu podłączenia BDM 100 do ECU EDC16C34. Otrzymał potwierdzenie, że podłączenie jest prawidłowe, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące zasilania. Wskazano, że zasilanie powinno być dostarczane przez port, a nie na piny ECU. Użytkownik miał również problemy z innym narzędziem (FGTech), a po podłączeniu BDM 100 udało mu się odczytać dane, ale plik został zapisany jako DIM, co wzbudziło pytanie o konwersję do formatu BIN w WinOLS. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
