Każdy - Światła dzienne i kierunki w jednej żarówce - schemat
Adimas 28 Wrz 2017 12:44 10884 7
  • #1 16725821
    Adimas
    Drodzy eksperci,
    temat ostatnio bardzo modny. Pojawiły się na rynku żarówki LED, które świecą oboma kolorami - biały i pomarańczowy w zależności na którą elektrodę poda się napięcie. Są oczywiście gotowe zestawy, które nie wiadomo jak działają, ale ja chciałbym sobie sam takie żarówki podłączyć.
    Chodzi o to by żarówki świeciły białym światłem gdy światła postojowe(mijania) są wyłączone (czyli funkcja światła dzienne ŚD), gdy jednak włączę kierunkowskaz funkcja ŚD powinna się wyłączyć na czas działania a włączyć funkcja Kierunkowskazu Lewego lub Prawego (K), po ustaniu pracy kierunku z opóźnieniem sekundowym lub 2 sekundowym z powrotem powinno się załączyć światło dzienne. Przy włączonych światłach postojowych jak i mijania, kierunki powinny działać normalnie a światła dzienne powinny być wyłączone. Zapewne na ulicy widzieliście takie światła w najnowszych Skoda Superb i innych droższych wozach. Czy w prosty sposób dałoby się stworzyć samemu taki schemat? Jakbyście do tego podeszli? Czy są takie przekaźniki z opóźnieniem wyłączenia? Jak miałby wyglądać schemat takiego podłączenia? Próbowałem to rozrysować, ale niestety poległem. Pomożecie?
  • #2 16725847
  • #3 16725870
    Adimas
    eurotips napisał:
    Kolego od 1 października przeglądy na nowych zasadach,
    w buty wsadź te żarówki bo w lampie masz mieć to co napisane jest na kloszu.
    Szczerze wątpię, by ktoś zaglądał w klosze od kierunków, w których żarówki palą się z prawidłową częstotliwością. Na czas przeglądu możnaby odłączać obwód świateł dziennych i zostawiać tylko kierunki.
    Ale nie o tym temat. Czy ktoś pomoże rozwikłać tę zagadkę? Wydaje mi się, że potrzebne byłyby cztery przekaźniki, po dwa na każdą stronę dwa zwykłe i dwa czasowe AR150. Tylko jak to wszystko teraz podłączyć?
  • #5 16727564
    Adimas
    Nie jestem ekspertem, więc wybaczcie jeśli narysowałem niezgodnie ze sztuką. Wydaje mi się, ze taki układ mógłby zadziałać, jeśli ustawiłoby się czas na powyżej 2 sekund to LED utrzymywałby się w pozycji wyłączony podczas gdy kierunek migałby z większą częstotliwością. Nie jestem pewien co do żółtych połączeń, czy są one prawidłowe? Można tak łączyć? Cały układ bardzo się skomplikował, na obie strony potrzeba co najmniej 3 przekaźników zwykłych i dwóch czasowych. Pewnie da się to o wiele łatwiej połączyć, ale to wykracza już ponad moje umiejętności. Każdy - Światła dzienne i kierunki w jednej żarówce - schemat
  • #7 16727778
    Adimas
    Ojej, to już za wysokie progi na moje nogi, jakieś diody, tranzystory, rezystory, do tego trzeba już obeznanego elektronika, żeby taki układ skonstruować. Bardziej chodziło mi o proste połączenie przewodów na szybkozłączki niż wytrawianie płytki drukowanej. :)
    Rozumiem, że pomysł okazuje się niebanalny a jego realizacja wymaga już zaawansowanej wiedzy o elektronice. Zapewne niebawem pojawią się jakieś gotowe produkty do szybkiego montażu. Nie jestem jedynym, który na ten pomysł wpadł, co widać po rynku żarówek dwukolorowych.
  • #8 16728093
Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie żarówek LED, które świecą białym i pomarańczowym światłem, w taki sposób, aby działały jako światła dzienne (ŚD) oraz kierunkowskazy. W dyskusji poruszono kwestie związane z koniecznością użycia przekaźników, w tym przekaźników czasowych, oraz detekcji stanu żarówek. Uczestnicy sugerują różne schematy podłączenia, w tym wykorzystanie układów NE555 oraz tranzystorów. Wskazano również na potrzebę sprawdzenia homologacji żarówek oraz na możliwość, że na rynku pojawią się gotowe rozwiązania.
