ma problem ze wspomaganiem po wypadku w VW Polo z 2016roku 1,2TSI. Pozbyłem się błędu P160900 - Zadziałało wyłączenie na skutek wypadku, odstawiłem samochód na noc i wspomaganie powróciło. Ustawiłem krańcówki, ale problem jest w tym, że cały czas pali się na czerwono kontrolka wspomagania, pomimo że kierownica obraca się lekko.
Błędy w ABS: U042800 - Czujnik kąta skrętu - sygnał nieprawidłowy, i C114602 - Wyświetlacz kontr. ciśn. w oponach - błąd sygnału
Błedy w wspomaganiu: C116854 - Czujnik kąta skrętu - ustawienie podstawowe nie wykonane/błędne
W ABSie czujnik kąta skrętu nie zmienia się i wskazuje cały czas 3276 stopni. Robiąc VCP ustawienie pkt zero, nic się nie zmiania. KTS natomiast przy próba ustawienia zera, wyrzuca, że wartość z czujnika kąta skrętu jest poza zakresem tolerancji.
W wspomaganiu natomiast wartość kąta skrętu zmienia się, a ustawieniu kierownicy na środku pokazuje -36 stopnie. Zbieżność ustawiona jest poprawnie. Koło kierownicy obraca się o taki sam kąt w lewo i prawo.
Przerabiał ktoś taki problem?
