Redundantna komunikacja Ethernet WAGO Industrial-ECO-Switch
Conrad.pl 03 Paź 2017 10:59 1419 0
  • #1 16734989
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Redundantna komunikacja Ethernet - WAGO Industrial-ECO-Switch
    Switche WAGO zapewniają skalowalność infrastruktury sieciowej ETHERNET, dostarczając jednocześnie dobrych parametrów elektrycznych i mechanicznych. Te wytrzymałe urządzenia są przeznaczone do zastosowań przemysłowych i są w pełni zgodne z IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.
    Głównym powodem sukcesu komunikacji ETHERNET w automatyce jest fakt, że systemy te wykorzystują redundantne mechanizmy i dzięki temu optymalizują czas pracy. Osiąga się to poprzez powielanie komponentów, dzięki czemu wady, takie jak uszkodzony kabel lub inny element, nie powodują awarii w komunikacji. Wymaga to jednak złożonych algorytmów, które wykrywają błędy i określają alternatywne ścieżki bez powodowania kolizji w sieci - i jest to wykonywane z możliwie najkrótszym czasem przestojów.
    Switche przemysłowe Wago wyróżniają się:
    • automatyczną adaptacją do
    - prędkości (auto-negocjacja)
    - okablowanie (auto-crossover, MDI / MDIX)
    • opcjonalną redundancją
    • większym zakresem napięcia zasilającego
    Dostępne są przełączniki w różnych wersjach: niezarządzalne i zarządzalne. Przełączniki ECO są idealne do zastosowań, w których ważnym parametrem jest stosunek jakości do ceny i idealnie pasują do małych i średnich sieci.
    Łączność z przewodami światłowodowymi – Ethernet oferuje mnóstwo zalet dla zastosowań przemysłowych: wysoka odporność na zakłócenia, izolacja elektryczna i duży zasięg, aż do
    80 km.
    - Rodzaj przełącznika przemysłowego: zarządzalny
    - Ilość portów Ethernet: 8
    - Zakres temperatury roboczej: 0 do 60°C
    Switch przemysłowy WAGO ECO jest przeznaczony do zastosowań wymagających stopnia ochrony IP30. Jest zabezpieczony przed przedostaniem się stałych przedmiotów i stałych zanieczyszczeń o średnicy do 2,5 mm. Charakteryzują go funkcjonalności takie jak:
    Autonegocjacja
    Przełączane porty RJ-45 10/100/1000 Mbit/s automatycznie negocjują protokół wymiany danych z podłączonymi urządzeniami, w celu określenia najszybszej szybkości transmisji danych obsługiwanej przez oba urządzenia. To czyni ze switcha urządzenie plug and play. Porty RJ-45 obsługują transmisję full lub half duplex, w zależności od tego, która protokół transmisji jest obsługiwana przez podłączone urządzenie.
    Autocrossing
    Autocrossing (MDI / MDI-X, "Medium Dependent Interface") - Funkcja ta automatycznie rozpoznaje, jakie przewody połączeniowe są podłączone do portów. W ten sposób wykluczone są błędy okablowania, co pozwala na korzystanie z kabli prostych krosowanych, bez konieczności wyboru odpowiedniego portu.
    Przełączanie, filtrowanie
    Przełącznik w sieci Ethernet analizuje adresy MAC nadawcy i odbiorcy przychodzącej ramki. Adres MAC nadawcy jest wykorzystywany do prowadzenia tablicy skojarzeń, zawierającej adresy MAC i odpowiadające im porty przełącznika, czyli nie będzie propagowany na inne porty. Pakiety, które są używane do utrzymania operacji sieciowych (na przykład okazjonalnie pakiet multi cast) są przekazywane do wszystkich portów. Switch przemysłowy działa w trybie przechowywania i trybie przesyłania, co eliminuje uszkodzone pakiety i umożliwia uzyskanie szczytowej wydajności, przy dużym ruchu w sieci.
    Zobacz więcej
    Zgoda na publikację //gulson
