Switch Planet 5 portów w piwnicy - częste uszkodzenia, jak zapobiec?
telrad 10 Mar 2005 20:07 1519 7
  • #1 1304296
    telrad
    Ocena: 47
    Witam wszystkich.
    Mój problem jest następujący: W bloku jest sieć i w piwnicy zamontowany switch Planet 5 portów. W ciągu ostatniego miesiąca uszkodził się 3 razy. za każdym razem jest zakładany nowy ze sklepu. Co może być tego przyczyną i jak to stwierdzić, i jak się można zabezpieczyć przed takim zjawiskiem?
    W bloku obok też mamy sieć komputerową i też jest taki switch i chodzi cały czas ok.
  • #2 1305072
    domanvip
    Ocena: 9
    Mogą to być skoki napiecia- trzeba jakis stablizator albo UPS
    Może to być któryś z urzytkowników który nie jest zadowolony i podłącza skrętke pod 230V
  • #3 1305076
    Limo
    Może switch z bloku obok jest lepiej zabezpieczony przed wscipskimi frajerami, zamontowałeś switcha koło pionu energetycznego i źle na niego działa pole elektromagnetyczne, z włąsnego doświadczenia wiem że nie powinno się używać w switchu jednocześnie kabli zwykłych i uplink-owych,
    Temperatura i wilgotność też mają znaczenie.
    pozdr.
  • #4 1305179
    bobeer
    Ocena: 641
    no stabilizator i ups to juz przegiecie chyba :)
    w urzadzeniu padaja transformatory separujace na skutek wysokich napiec miedzy kablami wpietymi w porty
    tak duze energie moga powstawac w najrozniejszy sposob . swicze planeta pod tym wzgledem sa dosc kiepskie. mysle ze zainstalowanie jakiegos odporniejszego urzadzenia zalatwi problem. niby polaczenie wszystkich komputerow do wspolnej masy moglo by podz, tylko jak to zrealizowac ? Wykorzystac nie uzywane przewody w skretce utp.
    chyba jednak ze wzgledow bezpieczenstwa takie rozwiazanie jest nie do przyjecia.
    moze zamiast swicza polaczyc klientow za pomoca rozdzielacza w.cz i zamontowac im karty radiowe :)
    problem wspolnej masy zniknie
    podobniez na starym 10Mb koncentryku.
    nodobra dosc fantazji
    zmien swicza na inny i obserwoj
    ewentualnie obczaj miedzy jakimi przewodami wystepuja te zabujcze impulsy
  • #5 1308384
    doxent
    Ocena: 35
    ja podlaczylbym przed switcha/router jakis inny klasyczny hub lub switch np. 3com lub cos jeszcze starszego z allegro. Wazne zeby bylo duze i toporne bo jest szansa ze bedzie bralo na siebie wszelakie uderzenia pradu po sieci i przezyje bez strat.
    Pozatym zamontowalbym to w jakiejsc metalowej szafce coby jacys wredni sasiedzi nie uszkadzali zapalniczka. Pozatym sa specjalne ochronniki surge protectors bodajze frimy APC ktore zamontowane na porty LAN potrafia ochronic ale to dosc droga inwestycja.
  • #6 1308419
    SQ9MLP
    Ocena: 3
    Może poprostu palą ci się porty w switchu? Jaki jest obiaw uszkodzenia?
  • #7 1309658
    Adam1988
    Ocena: 161
    Wpisz w wyszukiwarce 'netprotector'.
    I problem z głowy :P
  • #8 1414389
    kmeprom
    man to sano te switche to badzew nie kupujcie tego w ciągu mieśąca zepsuły mi sie dwa
✨ W piwnicy bloku zamontowano switch Planet 5 portów, który ulegał uszkodzeniom trzykrotnie w ciągu miesiąca, mimo wymiany na nowy egzemplarz. Przyczyną mogą być skoki napięcia sieciowego, które uszkadzają transformatory separujące w portach switcha. Czynniki takie jak pole elektromagnetyczne (np. bliskość pionu energetycznego), temperatura, wilgotność oraz nieprawidłowe okablowanie (mieszanie kabli zwykłych i uplinkowych) również mogą wpływać na awarie. Zalecane jest zastosowanie stabilizatora napięcia lub UPS, choć niektórzy uważają to za przesadę. Alternatywnie można rozważyć wymianę switcha na bardziej odporny model lub starszy, toporny sprzęt (np. marki 3Com), który lepiej zniesie przepięcia. Montaż urządzenia w metalowej obudowie może chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i celowym działaniem osób trzecich. Dodatkowo, stosowanie ochronników przepięciowych (surge protectors) na portach LAN, np. firmy APC, może zabezpieczyć sprzęt, choć jest to kosztowna inwestycja. Warto także rozważyć uziemienie poprzez wspólną masę sieciową, jednak wymaga to odpowiedniej realizacji i może być problematyczne ze względów bezpieczeństwa. Wskazano też na możliwość użycia urządzeń radiowych do komunikacji zamiast przewodowej, co eliminuje problem wspólnej masy i przepięć. W dyskusji pojawiła się krytyka jakości switchy Planet, sugerując ich niską trwałość i rekomendując zmianę marki.
