Jaki switch Industrial Ethernet wybrać do komunikacji urządzeń przemysłowych?
Conrad.pl 02 Lis 2017 14:08 1680 1
  • #1 16796014
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Niezarządzalne przełączniki Ethernet marki Wachendorff zostały zaprojektowane do pracy w trudnych i wymagających warunkach przemysłowych, gdzie występują duże różnice temperatur i obciążenia fizyczne.
    Struktura sieci, szybkość transmisji danych, wymagana liczba portów mogą się szybko zmieniać, a switche Industrial Ethernet nowej generacji pozwalają na tworzenie sieci przemysłowych o wysokich wymaganiach.
    Switche Industrial Ethernet:
    -są zgodne ze standardem IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x
    -posiadają 4, 6 lub 8 portów RJ45
    -obsługują transmisję 10/100 Base TX, 10/100/1000 Mb / s; Full / half-duplex, automatyczne wykrywanie MDI / MDI-X
    -mają optyczny port ST / SC do transmisji do 20 km
    -zapewniają szybki i łatwy montaż na szynie DIN
    Przełączniki Ethernet serii ETHSW są specjalnie przeznaczone do użycia w trudnych warunkach środowiskowych. Zapewniają maksymalną niezawodność działania dzięki wielokrotnemu napięciu nadmiarowemu.
    Urządzenia uzyskują długi czas działania bez przerw i awarii (MTBF). Switche Wachendorff dostępne są w różnych wariantach. Jako media konwertery Ethernet z 2 portami, a także jako switche z 9 możliwościami połączeń - opcjonalnie jako połączenie portów RJ45 i światłowodowych.
    Model ETHSW50K jest bardzo kompaktowym i wytrzymałym przełącznikiem przemysłowym Ethernet 5 x 10/100BaseT (X) i nadaje się do zastosowań w przemyśle.
    Switch obsługuje protokoły:
    -10BaseT zgodnie ze standardem IEEE 802.3,
    -100BaseTX zgodnie ze standardem IEEE802.3u
    -Flow Control (Ethernet data flow control) zgodnie ze standardem IEEE802.3x.
    ETHSW50K to switch niezarządzalny , który posiada możliwość analizy ramki danych na poziomie warstwy 2 (modelu OSI/ISO). Tryb pracy „Store and Forward” zapewnia bezpieczną transmisję pakietów. Funkcja „Flooding Storm Control” zapobiega niepożądanemu przyporządkowaniu dostępnej przepustowości przez ramki danych transmisji Broadcast lub Multicast.
    Przełącznik posiada nadmiarowe wejście napięciowe oraz przekaźnik sygnalizacji usterki lub błędu. W przypadku awarii zasilania elektrycznego gwarantuje bezawaryjną pracę i bezpośrednie wykrywanie usterek.
    Dzięki zastosowaniu standardu IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet zużycie energii przez porty jałowe może zostać znacznie zredukowane.
    Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego posiada stopień ochrony IP30 i jest przeznaczona do stosowania w trudnych i wymagających środowiskach przemysłowych.
    Zobacz więcej
    Zgoda na publikację //gulson
  • #2 16811234
    bigmaster
    Ocena: 91
    czy Switch umożliwia wyszukiwanie urządzeni siemensa po nazwie? podczas skanowania sieci przy użyciu programu 'Primary Setup Tool'
