Indesit WG 835 TXR nie kręci się bęben podczas prania
Patryk15sk 03 Paź 2017 19:24 1128 7
  • #1 16735986
    Patryk15sk
    Ocena: 15
    Witam mam problem tej pralce bęben na początku prania okręci się raz w prawo i lewo i na tym koniec już się nie kręci. Jednak gdy pralkę wyłącze i włącze włacznikim to znów raz się okręci i stop tylko programator chodzi i tak na każdym programie oprócz wirowania bo wiruje normalnie. Może dlatego, że podczas wirowania silnik nie staje bo kręci się raz szybciej raz wolniej i później na maksymalnych obrotach. Silnik sprawdzony na krótko działa bez problemu. Programator też podmieniłem na inny i to samo było A nie mam drugiego takiego modułu żeby sprawdzić. Wtawiam zdjęcie tego modułu. Proszę o pomoc
    • Indesit WG 835 TXR nie kręci się bęben podczas prania 20171003_174706.jpg (1.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16736550
    guciq
    Ocena: 134
    Sprawdź jeszcze kondensator silnika. Jeśli nie on to tylko ten moduł.
  • #4 16736597
    guciq
    Ocena: 134
    W modelu WG422 był jeśli dobrze pamiętam pod górną pokrywą obok filtra przeciwzakłóceniowego, ale tak myślę, że twój model jest młodszy i może już bez kondensatora rozruchowego działa. Miernik w rękę i sprawdź czy napięcie wogóle wychodzi na silnik podczas tej próby prania. Zerknij jeszcze na szczotki, może "łapią" dopiero jak napięcie idzie wysokie na wirowanie.
  • #5 16736774
    Patryk15sk
    Ocena: 15
    Komutator przeczyściłem wcześniej, ale ok sprawdzę później czy to napięcie dochodzi, a może być winny temu ten duży opornik na module R7 ? Bo gdzieś przeczytałem, że on jest od sterowania silnika i ma mieć 12K ohma , a mój ma 10.80K po zmierzeniu.
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Zanim coś napiszesz zastanów się i nie pisz bzdur.
    Model tej pralki nie ma kondensatora to jest silnik komutatorowy.
    Jak na wirowaniu kręci to moduł zostawił bym w spokoju.
    A wodę nabiera?
    Piszesz,że na początku kręci raz w lewo raz w prawo. Czy z wodą czy bez?
    • WG 835 TXR - schemat.pdf (92.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16737534
    Patryk15sk
    Ocena: 15
    Wodę nabiera, grzeje i rusza silnik, ale dopiero gdy woda zostanie nagrzana do danej temperatury np. 30°C, a dalej jest już tak jak napisałem wyżej. W czasie kiedy silnik powinien się kręcić podczas prania, ale się nie kręci dostaje napięcie około 35-45V (zmierzyłem miernikiem). Jeszcze czasem zdąży mu się dostać taki silny zryw pochodzi jeszcze z 5 sekund i koniec.
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Proszę o pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Indesit WG 835 TXR, w której bęben kręci się tylko na początku prania, a następnie zatrzymuje się, mimo że programator działa. Silnik działa poprawnie na wirowaniu, a użytkownik sprawdził również programator, który nie rozwiązał problemu. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie kondensatora silnika, szczotek oraz napięcia dochodzącego do silnika. Użytkownik zauważył, że podczas prania silnik otrzymuje napięcie 35-45V, a po wymianie modułu pralka zaczęła działać prawidłowo.
